Recouper les extensions ?
Charly
Message par Charly »
Salut, la question est simple, êtes-vous obligé de recouper l'intérieur des extensions avec du 185/60/14 ? :unsure:
Dans mon cas, les pneus frottent, donc je vais être obligé de recouper, mais j'me demande si ce n'est pas le rabaissement qui est trop exagéré et qui entraîne ce phénomène :unsure:
Merci de votre aide :)
akro2.5
Been thanked : 3 times
Re: Recouper les extensions ?
Message par akro2.5 »
le top, c'est 185/55/14 ;) avec le 60, ca touchait aussi sur la mienne, bon limage :lol:
Has thanked : 26 times
Been thanked : 294 times
Découpes les, comme ça t'es sur que ça touche pas du tout !!!
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
Ta dimension de pneu n'est déja pas bonne, ce qui correspond à la taille d'origine c'est le 185 55 14, ensuite suivant ta configuration de jantes 5,5 ou 6 pouces ca touche aussi avec les 55. Donc oui il faut rabotter un peu le retour intérieur de l'extension :)
Been thanked : 7 times
en 185/55/14 et jante en 6 je ne touche pas :)
la voiture n'est pas rabaisser
rallye67
Message par rallye67 »
Découpes les extensions comme ça tu sera tranquille ;)
En 195/45/15 en jantes PTS 6.75 sa touche pas, faut juste des amortos correct :jesors:
Charly
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Ta dimension de pneu n'est déja pas bonne, ce qui correspond à la taille d'origine c'est le 185 55 14, ensuite suivant ta configuration de jantes 5,5 ou 6 pouces ca touche aussi avec les 55. Donc oui il faut rabotter un peu le retour intérieur de l'extension :)
Pas bonne certes, mais j'ai eu l'occasion de toucher des A048 à bon prix, et après ma première sortie, j'ai vu que ca touchais :ph34r:
Donc merci de vos avis, demain je coupe :D
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
tu tires plus long aussi... (circonférence plus grande)
Vincent attaque bon sang !!! TU verras que ça touche :ph34r: :mrgreen: :blush:
:wub: ;)
:wub: ;)
bin j'attaque :)
Charly
:wub: ;)
En effet, mais j't'avouerais que je n'ai senti aucune différence comparé au 185/55/14 :ok:
