Recouper les extensions ?
Charly
Message par Charly »
Salut, la question est simple, êtes-vous obligé de recouper l'intérieur des extensions avec du 185/60/14 ? :unsure:
Dans mon cas, les pneus frottent, donc je vais être obligé de recouper, mais j'me demande si ce n'est pas le rabaissement qui est trop exagéré et qui entraîne ce phénomène :unsure:
Merci de votre aide :)
akro2.5
Re: Recouper les extensions ?
Message par akro2.5 »
le top, c'est 185/55/14 ;) avec le 60, ca touchait aussi sur la mienne, bon limage :lol:
Découpes les, comme ça t'es sur que ça touche pas du tout !!!
Ta dimension de pneu n'est déja pas bonne, ce qui correspond à la taille d'origine c'est le 185 55 14, ensuite suivant ta configuration de jantes 5,5 ou 6 pouces ca touche aussi avec les 55. Donc oui il faut rabotter un peu le retour intérieur de l'extension :)
en 185/55/14 et jante en 6 je ne touche pas :)
la voiture n'est pas rabaisser
rallye67
Message par rallye67 »
Découpes les extensions comme ça tu sera tranquille ;)
En 195/45/15 en jantes PTS 6.75 sa touche pas, faut juste des amortos correct :jesors:
Charly
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Ta dimension de pneu n'est déja pas bonne, ce qui correspond à la taille d'origine c'est le 185 55 14, ensuite suivant ta configuration de jantes 5,5 ou 6 pouces ca touche aussi avec les 55. Donc oui il faut rabotter un peu le retour intérieur de l'extension :)
Pas bonne certes, mais j'ai eu l'occasion de toucher des A048 à bon prix, et après ma première sortie, j'ai vu que ca touchais :ph34r:
Donc merci de vos avis, demain je coupe :D
tu tires plus long aussi... (circonférence plus grande)
Vincent attaque bon sang !!! TU verras que ça touche :ph34r: :mrgreen: :blush:
:wub: ;)
:wub: ;)
bin j'attaque :)
Charly
:wub: ;)
En effet, mais j't'avouerais que je n'ai senti aucune différence comparé au 185/55/14 :ok:
