Ax Sport en cours de modification
Raoul
Re: Ax Sport:Revue et corrigée
Message par Raoul »
le maillet a 60 ans, il a pété en tombant parterre ;) C'est un maillet en bronze, qui nous sert à démonter les roues sur certaines voitures. (Roues à rayons, moyeux rudge)
Sinon, on a sortit les SB à la presse. C'est venu tout seul ;)
:ph34r:
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
Alors ayé ayé me voila, j'étais en train de faire des crèpes <oo>
Donc train ar:
- phase 1 (boulon M10): pf-r12108-4-------97€
- phase 2 (boulon M12): pf-r12109-4-------97€
Et train av:
- Silent bloc de triangle av: pf-f12101-2--------52€
- palier barre int: pf-f12103-2--------------------33€
- palier barre ext: pf-f12104-2--------------------30€
chaque kit est pour les deux cotés et pour les paliers ils sont pour des barres anti roulis diam 20
voila monseigneur!! :ok:
ouiche!!
Raoul
Message par Raoul »
saucisse xsi a écrit :Alors ayé ayé me voila, j'étais en train de faire des crèpes <oo>
Donc train ar:
Et train av:
Tu déchires <oo>
Quand tu dis que chaque kit est pour les deux cotés, c'est à dire que pour les triangles c'est 52€ pour les deux triangles ? :mellow:
:ph34r:
saucisse xsi
Oui pour les 2 triangles bien sur, la ref que je t'ai donné est pour le silent bloc av du triangle (un peu chiant a changer pour l'avoir fait sur feu mon xsi mais la voiture est beaucoup moins sousvireuse apres ca(associé a la barre inf bien sur))
ouiche!!
tchoupi13
Message par tchoupi13 »
Sur la sport il faut que tu rajoutes les SB arrières du triangle qui ne se font pas pour les XSI...J'avais un devis de 142,50€ pour les 4 SB de triangle + les 2 SB de barre anti roulis, on parle de l'avant...pour l'arrière je ne suis pas encore posé la question ;)
saucisse xsi
Alors oui les silent bloc ar de triangle existent mais uniquement sur phase 1
mais par contre il parait que c'est une grosse M.... a changer
les refs ce soir si tu veux, la je suis au boulot
ouiche!!
Raoul
Message par Raoul »
saucisse xsi a écrit :Alors oui les silent bloc ar de triangle existent mais uniquement sur phase 1
Ok, merci :ok:
On est très loin des 50€ de kris
:ph34r:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
tchoupi13 a écrit :Sur la sport il faut que tu rajoutes les SB arrières du triangle qui ne se font pas pour les XSI...J'avais un devis de 142,50€ pour les 4 SB de triangle + les 2 SB de barre anti roulis, on parle de l'avant...pour l'arrière je ne suis pas encore posé la question ;)
oui mais pour les phase I le silent bloc ar du triangle seulement ;)
oups le boulet :boulet: j'avais pas lu tout les post
les 50 euros en effet c'etait que pour les 2 sb av des triangle, je me rappelais plus vraiment pour l'arriere
t'as pas du trop chercher non plus raoul, en - de 5 min t'aurais trouver ca sur la toile ;)
saucisse xsi
alors pour les SB ar de triangle la ref est PF-F12102-2 et le price 41€ pour le kit
voili voilou
ouiche!!
Raoul
Message par Raoul »
Merci ! ;)
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
Les bras sont peints :p
J'ai donné à zinguer les petites pates et les tuyaux de freins histoire de pas faire tâche avec le reste.
:ph34r:
saucisse xsi
Propre ca; pourquoi t'as pas repeinds les flasques?
ouiche!!
d045860
Message par d045860 »
enfin des nouvelles de la zax, sinon tu les envoie ou a zinguer tes pieces?
Raoul
Message par Raoul »
Ben paske j'ai fait les bras au noir mat antirouille pour portail (pinceau) et que j'arrivais pas à débloquer les 4 vis torx des flasques. Pis les flasques, pour les faire propres il aurait fallut les faire sabler ET peindre, bref encore du temps de perdu ;)
Cela dit, j'vais ptet le faire finalement :unsure:
Mais bon, ils sont juste sales donc ..
A montreuil, à côté de chez moi ;) Au fait, je monte pas ton train, mais je laisse le miens. Le tiens est pour les zax avec répartiteur sur la poutre, moi c'est dans les cylindres de roues.
Donc j'vais juste garder de côté les bras au cas ou :D
:ph34r:
