T'as pas compris que j'avais compris...jean a écrit :Non non, pas 2,15m !!
Une ralloche dans la Dombes
- cécé_sport
 - Been thanked : 8 times
Re: La rallynette Beaujolaise
 - Has thanked : 1587 times
 - Been thanked : 1142 times
Si j'avais compris que tu avais compris.cécé_sport a écrit :T'as pas compris que j'avais compris...jean a écrit :Non non, pas 2,15m !!
						- Robbi
 - Has thanked : 69 times
 - Been thanked : 63 times
Euh... j'ai pas compris si vous vous êtes compris
Tu es sûr que tu n'as pas compris qu'on s'était compris ?Robbi a écrit :Euh... j'ai pas compris si vous vous êtes compris
Ca part en couille.
Bon pour changer de sujet, j'ai trouvé ce qu'il manquait à ma rallye pour la préparer pour les montées historiques....
UN COUPLE 13x64 !!!!
Y a plus qu'à désosser ma boite d'avance, la restaurer avec fourchettes bronze et couple 13x64 !!
Et après BANZAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ !!
						- Robbi
UN COUPLE 13x64 !!!!![]()
Y a plus qu'à désosser ma boite d'avance, la restaurer avec fourchettes bronze et couple 13x64 !!![]()
Non je préfère le plug 'n play, axe 14 d'AX 4x4... ch'ui pas fort en mécanique donc je préfère limiter les adaptations à la con.Robbi a écrit :Parfait! Tu as prévu la montage du "gros" différentiel 16mm?
						- Robbi
Effectivement c'est le choix de la raison... si tu veux ne revanche faire faire ta boite par un "doué" (pas moijean a écrit :Non je préfère le plug 'n play, axe 14 d'AX 4x4... ch'ui pas fort en mécanique donc je préfère limiter les adaptations à la con.Robbi a écrit :Parfait! Tu as prévu la montage du "gros" différentiel 16mm?
J'avais prévu de tout faire moi mêmeRobbi a écrit :Effectivement c'est le choix de la raison... si tu veux ne revanche faire faire ta boite par un "doué" (pas moi) dans les MA et modifs ce celle-ci, avec ou non le gros diff., j'ai une adresse sympa à prix compétitifs et pas loin de chez nous
Tout tomber, changer les fourchettes, les roulements et les bagues de synchro. Monter les ressorts de verouillage CS... le tout sur le 13x64
Reste à vérifier l'état des synchros.... Vu le prix, j'espère que celui de 1ere-2e ne chie pas
						- Robbi
Self home made j'adorejean a écrit :J'avais prévu de tout faire moi mêmeRobbi a écrit :Effectivement c'est le choix de la raison... si tu veux ne revanche faire faire ta boite par un "doué" (pas moi) dans les MA et modifs ce celle-ci, avec ou non le gros diff., j'ai une adresse sympa à prix compétitifs et pas loin de chez nous
Tout tomber, changer les fourchettes, les roulements et les bagues de synchro. Monter les ressorts de verouillage CS... le tout sur le 13x64![]()
Reste à vérifier l'état des synchros.... Vu le prix, j'espère que celui de 1ere-2e ne chie pasvue comment la 2 craquait avant que je réforme la boite.
- cécé_sport
Tu peux changer seulement la bague... Et là c'est 20€.jean a écrit :Reste à vérifier l'état des synchros.... Vu le prix, j'espère que celui de 1ere-2e ne chie pasvue comment la 2 craquait avant que je réforme la boite.
Oui les bagues je les changes mais le synchro, comme dit LiliveLilive a écrit :oui mais en général si ça fait un moment que ca craque le synchro a morflé
Comment ça se vérifie son état ?
						- cécé_sport
Tout dépend ce que tu appelles un moment... Je ne passais plus la 2ème tellement elle craquait, j'ai changé juste la bague et plus de souci.
 - Has thanked : 590 times
 - Been thanked : 596 times
Les dents sont biseautées à l'usinge,quand elles sont usées ca fait comme une bavure et de l'usure sur les cotés des dentsjean a écrit :Oui les bagues je les changes mais le synchro, comme dit LiliveLilive a écrit :oui mais en général si ça fait un moment que ca craque le synchro a morflé![]()
Ah oui quand même. La mienne craquait si je passais le rapport rapide surtout à haut régime. En passant le rapport doucement et à régime inférieur à 4000tr c'était nickel.cécé_sport a écrit :Tout dépend ce que tu appelles un moment... Je ne passais plus la 2ème tellement elle craquait, j'ai changé juste la bague et plus de souci.
Tu les emmene à un ancien il te dirajean a écrit :Oui les bagues je les changes mais le synchro, comme dit LiliveLilive a écrit :oui mais en général si ça fait un moment que ca craque le synchro a morflé![]()
