probleme allumage
- Régulier
probleme allumage
Bonjour à tous, aujourd'hui je suis aller faire une synchro sur ma rallye, les culbus et l allumage. En arrivant elle roulé trés bien sauf trou en accélération en 1ere ,mais prenait bien ces tours. En réglant l'allumage on a vu qu'il y avait trop d'avance (18°).Le probleme est que maintenant elle tourne sur 3 cylindre ,apparemment c est le num 4 qui déconne...les bougies, le faisceau d allumage ,la capsule et le delco ont étaient controlés et fonctionner de toute facon avant. Avant de tout controler quelqu'un aurait il une idée? Aussi si il y a quelqu'un de la région (nord Cambrai...)qui sait régler correctement les rallye cela m intéresse et quelqu'un qui puisse me dire si elle marche (une fois probléme résolu) comme une vraie rallye, car jamais essayer d'autres..ce serait sympa si il y a quelqu'un de la région. Merci d'avance pour vos idées et infos
- Been thanked : 115 times
Re: probleme allumage
Ce serait avec plaisir mais je suis à Bordeaux donc pas pratique.
Alors si je peux toutefois me permettre de te donner un conseil,il faut que tu sois sur à 100% du bon état de fontionnement de tes carbus:Joints,pointeaux,niveaux de cuve,préréglage de base qui se fait carbus déposés.Sans être sur de cela tu peux faire un réglage d'allumage correct,bougies neuves et filtration parfaite,tu auras toujours un moteur mal réglé.Les carbus,c'est la base du fonctionnement parfait d'une Rallye ou AX Sport dans la mesure ou tu as un moteur en bon état.
La prise de compressions t'indiquera si ce dernier est déjà équilibré au niveau de la cylindrée.
A+
A+
- Régulier
la compression du cylindre 4 a été faite (apparemment c est lui le pb) et sa donne 15, c est beaucoup mais le moteur (segments,coussinets )vient d etre refait.
bonjour j ai u exactement le meme problem que toi . De retour chez moi j ai remi de l avance et la elle retourner tres bien
par contre pour la demarer c est pas facile
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
- Régulier
et si je remet de l avance, est ce mauvais pour le moteur? car la on dirait une tondeuse!
- Aubrey
- Has thanked : 49 times
- Been thanked : 46 times
Bein si tu mets trop d'avance, tu risque d'avoir du cliquetis...
18°, je trouve que ça fait beaucoup en tout cas
D'origine, c'est 8° (au ralenti, capsule débranchée) mais tu peux mettre 10°sans problème
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
bonjour vous le voyez comment les degré ?
- naas olivier
- Has thanked : 147 times
- Been thanked : 139 times
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Si...sans flash et avec un éclairage indirect et une prise de vue haute sensibilité tu évitais le reflet.naas olivier a écrit :j'peut pas faire mieux
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 212 times
Jean tu chipote quand memejean a écrit :Si...sans flash et avec un éclairage indirect et une prise de vue haute sensibilité tu évitais le reflet.naas olivier a écrit :j'peut pas faire mieux
Non jamais sur les potes !! C'est sale !!Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Jean tu chipote quand meme
Et c'est pas ben de pourrir un post... Pardon !
- Régulier
pas de probléme.
La j ai remis un peu d avance et sa tourne bien, j ai rdv la semaine prochaine avec une personne que je connait qui courrait en 205 rallye, il va donc pouvoir me la mettre au top, j espère...
- naas olivier
nana nana nana nana nanan nananan nananana et pis quoi encore?? 100balles et un marsjean a écrit :Si...sans flash et avec un éclairage indirect et une prise de vue haute sensibilité tu évitais le reflet.naas olivier a écrit :j'peut pas faire mieux
sur la photo c est un oulils ? je vois rien sur la miene
Non c'est monté d'origine sur le bloc et vers la fenêtre du volant moteur.nicolas62 a écrit :sur la photo c est un oulils ? je vois rien sur la miene
- naas olivier
ouaahh ouaaahhh qu'il est drôle........................
