Je tourne trop riche :(
François
Message par François »
Salut à tous,
Pour Pâques j'ai pu me libérer pour rentrer dans ma campagne paisible
Au programme, repos, cheval et faire tourner la Rallye
Pour ceux qui ont suivi son histoire, je l'ai terminée juste avant de partir pour mes études, donc elle n'a que très peu de km depuis la fin de sa restauration
Tout a été refait, elle a une boite à air ITG et impossible de régler le ralenti sur cette saleté :angry:
Au début je pensait qu'elle ne tournait que sur 3 pattes... Ben non <_<
Le point d'allumage est réglé à 8° comme indiqué sur la RTA, la synchro à été réglée à la colonne à mercure
J'ai démonté les bougies, les 4 sont noires, je suis donc trop riche, alors que j'ai gardé les gicleurs d'origine (190 en air et 145 en essence)
Je me dis qu'étant donné qu'elle n'a pas roulé, peut-être que je devrai la faire tourner avant de la régler comme il se doit.
Merci à vous de bien vouloir m'éclairer :ok:
JEFF 77
Re: Je tourne trop riche :(
Message par JEFF 77 »
Et tu n'aurais pas juste 25 tours de trop sur tes vis de richesses???? :blink:
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
benassi
Message par benassi »
ah moin que tu es la starter enclenché
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
François
JEFF 77 a écrit :Et tu n'aurais pas juste 25 tours de trop sur tes vis de richesses???? :blink:
J'ai déjà essayé de les régler...
En fait , elle prend bien ses tours, mais lorsqu'elle revient au ralenti, elle commence à brouter, hésiter et finit par caler
Mais j'ai vraiment pas dit mon dernier mot, je vais retenter un réglage des richesses et on verra
François
benassi a écrit :ah moin que tu es la starter enclenché
Non les commandes de starter reviennent bien dans leur position initiale
JEFF 77
Regarde aussi la couleur de tes bougies juste après le calage
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
François
JEFF 77 a écrit :Regarde aussi la couleur de tes bougies juste après le calage
Je vérifirai les bougies, quand elle tiendra le ralenti
Je viens de recevoir des gicleurs en 200 pour l'air et 150 en essence
Plus qu'à les monter et régler tout ça
Mais bon, mis à part ce soucis de ralenti, elle tourne super bien, elle n'a pas de trou à l'accélération
J'ai juste ce soucis de richesse, la vis du corps 1 influe beaucoup sur le régime alors que les autres le font beaucoup moins
J'ai vérifié l'état des pointeaux, ils sont impec', les carbus ont été refaits et l'étanchéité est bonne
Faut dire aussi qu'en ce moment je n'ai pas le temps de m'en occuper, pour les réglages, je m'y suis penché 5 minutes pas plus
Cet été j'aurai plus de temps, elle va tourner rond c'est sûr, elle n'a pas le choix
JEFF 77
En "général" je commence a 2trs et demi sur chaques cylindres puis tu recherche le trois pates et tu réouvre d'un tour avec le retour du cylindre :ok:
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
François
Je vais tenter ça :ok:
JEFF 77
:D C'est pas simple a décrire mais ca marche bien!!!!!! :wacko:
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
