probleme de + APC
Le reste quoi
raoga
probleme de + APC
Message par raoga »
voila comme dit dans le titre j'ai un probleme avec Le plus apres contact de ma titine, je n'en trouve pas ayant supprimé le poste je voulais me servir du + APC pour branché une sonde de temperature digitale et la surprise , au fil de mon faisceau pour le poste j'ai un + permanent ( bleu), un + permanent ( blanc) et une masse ( vert jaune).
quelqu'un pourrait 'il m'aider svp a trouvé un + APC.
205 rallye phase 1 Image
106 rallye phase 1 Image
Image Image
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
Been thanked : 68 times
Re: probleme de + APC
C'est assez simple, tu utilises une lampe témoin (de préférence avec des pinces croco en bout de fil) tu connectes à la masse un des fils de ta lampe témoin, puis avec le second fil de la lampe témoin, tu testes les autres fils que tu n'as pas identifiés.
Pour chacun d'entre eux, tu essaies avec les veilleuses et sans les veilleuses.
Si ton ampoule claire en mettant les veilleuses et qu'elle s'éteint quand tu coupes tes veilleuses, alors tu as trouvé ton + apc !
J'ai fait comme ça pour le branchement lumineux des manos de XALLOS 90, et ça va nickel. Après y'a sans doute des méthodes plus académiques mais ça j'en sais rien ! :lol: :lol: :lol:
Voilà, j'espère avoir apporté de l'eau à ton moulin !
raoga
Message par raoga »
moi je l'est fait avec un multimetre, mais je voulais savoir si c'est normal que j'ai 2 + permanent au faisceau du poste?
et a quel endroit dans la voiture je peux en trouvé un sinon?
mais ta question me guide deja un peu plus merci! ;)
Image Image
Alors voilà....après avoir consulté François (le limougeaud ! ^_^ ), tu as 2 +APC au niveau du poste :
- un pour l'alimentation
-l'autre pour la mémoire des stations radio
ça te va? :ok:
raoga
Message par raoga »
comment sa se fait que moi se soit des + permanent?
possible que le faisceau est était modifié?
quelqu'un peut me dire la couleur des fils du poste svp pour voir si sa correspond avec les miens?
Image Image
ça m'étonnerait ....
Il faut un plus permanent pour l'alim si tu veux que ton poste s'allume sans contact. Par ailleurs, pour garder tes chaines radio en mémoire, il faut bien que le courant arrive en permanence, non? ça te parait pas logique? :huh:
Samuel
Message par Samuel »
tmrallye a écrit :Alors voilà....après avoir consulté François (le limougeaud ! ^_^ ), tu as 2 +APC au niveau du poste :
ça te va? :ok:
non il y a pas 2 +APC il y a un APC et un permanent
sur le boîtier interconnection en bleu le +APC auto radio et en rouge un + APC libre
ça te va? :ok:
Ah? et le fil pour la mémoire il se branche où ?
:huh:
Samuel
ça te va? :ok:
:huh:
en jaune sur le schema c'est un + permanent si tu mets la mémoire en APC des que tu coupe il y a plus de mémoire
François
Message par François »
Oui, il y a un + permanent, le fil jaune qui sert pour la mémoire et un + après contact
François
ça te va? :ok:
Bouuuuuuhhhhhh Christophe, tu dis des bétises et tu dis que ça vient de moi <_<
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je plaisante, on a pas du se comprendre!
ça te va? :ok:
Bon ben au temps pour moi, ça m'apprendra à vouloir aider mon prochain ! :lol:
pis en même temps, François m'a confié avoir mis son cerveau de femme ce soir....d'où l'incompréhension !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
raoga
Message par raoga »
En fait je suis perdu la je capte plus rien :wacko:
moi ce que je recherche c'est une alimentation sur laquelle branché mon afficheur digital, qui s'allume quand je met le contact et qu'il s'eteigne quand je le coupe, je n'est aps besoin de mémoire.
Les deux fils que j'ai essayé au faisceau autoradio me donne du 12V meme contact coupé je comprend plus rien ou alors j'ai puis je mettre un inter sur un de ces fils et si oui quoi comme type d'inter ???? :wacko: :wacko: :wacko:
Image Image
Samuel
raoga a écrit :En fait je suis perdu la je capte plus rien :wacko:
Pourquoi Sam il se décarcasse
j'ai mis une image avec les endroits avec différente couleur et les explications pour que tu puisse te brancher
et bon anniv ça fait un an que tu es inscris parmi nous :mrgreen:
raoga
Message par raoga »
merci pour l'anniversaire j'avais meme pas fait gaffe :p
Ce schema il represente quelle pieces de la voiture la plaque a fusible?
Donc je cherche ces connectiques et de la je retire un fil, ou alors je controle que se soit bien celui la qui arrive a mon ^poste c'est ca?
Sinon c'est possible de mettre un inter sur un permanent ou pas?
Merci de supporté un boulet ;)
Image Image
Samuel
raoga a écrit :merci pour l'anniversaire j'avais meme pas fait gaffe :p
oui tu a tout compris :yeah: :ok:
oui tu peux mettre un inter mais le plus simple et le mieux tire un fil du repère en rouge
