rallye démarre puis cale!
rallye974
Message par rallye974 »
voila je viens vous demander conseil alors c'est bizarre ce soir en voulant me rendre a nos rassemblements du vendredi soir dans ma ville ""la rallye démarre reste 2min allumée sous le garage et aprés je la sort et la une fois dehors impossible de lui faire tenir le ralenti""!!
hors que dans l'aprés midi méme j'étais parti faire 10km avec et pas de soucis elle marchait top pourtant j'ai pas du tout dépassé les 3000tours durant cette sortie!
méme en vissant la visse de ralenti rien ne se passe!!!
alors je me dit peut etre un gicleur de bouché démontage puis controle ok
bougies ok
c'est comme si on avait interverti l'ordre d'allumage par enchantement!!
donc voila si vous pouvez me donner quelque piste j'ai passé une heure avec une lampe a essayer de voir mais la elle va atendre demain!!!
merci d'avance
rallye974
Re: rallye démarre puis cale!
ah oui de plus elle cale dés que je relache l'accelerateur et il y'a comme une sorte détoufement qu'on entend!!
j'espére avoir quelque piste dés le levé du soleil demain je me penche sur le probléme
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
Essaye un autre module, si tu as ça sous la main... ^_^
rallye974
non je n'en ai pas sous la main justement y'a t'il possibilité de vérifier si c'est bien le module qui déconne?
rallye974
démontage du module pour controle ??
Aubrey
Has thanked : 49 times
Been thanked : 46 times
Message par Aubrey »
Trouves toi en un en casse: ça vaut rien, et c'est le même sur tout les moteurs TU :ok:
Je ne sais pas si ça se contrôle bien ses petites bêtes là :unsure:
206+
205 rallye
AX sport
tchoupi13
Aubrey a écrit :Trouves toi en un en casse: ça vaut rien, et c'est le même sur tout les moteurs TU :ok:
Ca se contrôle, mais je ne me rappelle plus les valeurs que l'on doit trouver aux bornes...sans compter qu'il faut qu'il soit en mode "déconnade" lors du contrôle, sinon tu passes au travers :wacko:
raoga
Message par raoga »
demonte ta tete d'allumage passe un coup de papier verre dedans sur les aimants essuie la et réessaye
205 rallye phase 1 Image
106 rallye phase 1 Image
Image Image
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
