ça bouge un peu en corrèze du coté de la lionne.
Après avoir démoné la 205 XAD de mon beau frère, j'ai identifié la cosse qui me manquais, elle fait partis d'un petit faisceau terminé par une diode se trouvant du côté du cendrier. Bref j'ai retrouvé ce faisceau chez moi, remonté, et toujours rien du côté des clignos.... <_< <_< <_<
Je pense rouler a l'avenir sans les clignotants..... :blush:
Pour me remettre un peu d'envie, j'ai remonté compteur, siège et une ceinture pour aller dégourdir les pneus de la ralloche et profiter du soleil. ça fait du bien de réentendre les werber!!!!!!!!!!!!!!
Pendant l'hiver et sur les conseils de François, je pense rénover mes carbus, donc commander une pochette de joints a la boutique. Pour l'occasion je passerai bien en gicleurs de 150, ou pourrais je trouver ça? En occase ou en neuf?
Faut il modifier d'autres gicleurs quand on passe en 150? J'en ai trouvé 4 chez moi, assez gros et marqués 190, mais aucune idée d'ou ils peuvent aller...
J'attends vos conseils, merci :ok:
salut,
tu est en admission origine ? si oui reste avec tes gicleurs.
Sinon ici http://www.fastroadcars.co.uk/shop/inde ... oductId=26
Samuel
Message par Samuel »
j'ai pas tout suivi
pour tes cligno ça marche en warning ou pas?
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :salut,
Merci, pour l'admission ITG inside, don c'est parti !
samuel a écrit :j'ai pas tout suivi
Justement oui, ça marche, la centrale claque bien en warning, les 4 clignos s'éclairent. Et quand j'enclenche la manette cligno, pas de clac clac, ni affichage TDB, ni clignos évidemment... :wacko: (PS rappel : commodo OK)
Samuel
difficile a distance
vérifie si ton inter des warning est bon car les cligno partent de la
après contact mis regarde si tu a du jus dans le fil numéro 50 de couleur marron (sur l'inter des warning)
samuel a écrit :difficile a distance
Merci, je vais regarder ça tout de suite! Je ne savais pas que les clignos partaient des warning, au moins je vais pouvoir tester quelques bornes et avancer un peu.
Samuel
tient moi au courant on va y aller par élimination
C'est fait et problème réglé. Quand je testais mes différentes modifs, je ne branchais le bouton de warning que pour tester les warnings, puis je le débranchais.
Une fois bouton rebranché, tout foctionne normalement, merci samuel, tu as eu la bonne idée. Merci à tous, je vais pouvoir attaquer la remise en état et tout remonter dès demain!!!
Samuel
Pierro19 a écrit :C'est fait et problème réglé. Quand je testais mes différentes modifs, je ne branchais le bouton de warning que pour tester les warnings, puis je le débranchais.
de rien :ok:
trop fort ce samuel :ok:
Presque divin, il a su voir a 500 km de chez moi que je ne branchais pas le bouton de warning, pour moi c'est de la divination :lol:
Mais tu vas pas me dire mon pauvre Samuel,on se creuse la tête et il fait n'importe quoi ce Pierrot la Lune!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
J'allais justement te proposer d'essayer avec un autre inter de warning :ok:
scale33 a écrit :........il fait n'importe quoi ce Pierrot la Lune!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
......:ok:
y'a pas quelqu'un qui disait c'est en faisant n'importe quoi que.......on fait n'importe quoi.....non, c'est pas ça mais presque.
On va dire qu'il me manque quelques bases...mais je me soigne, et grâce a vous on va arriver a me sortir de l'ignorance :lol: :lol:
Cure de 205 RCF conseillée pendant 10 ans ça devrait aller :lol:
A mon avis, en mettant les doigts dedans j'en apprendrais pas mal, avec des déconvenues certainement, mais les heures passées a tenter de résoudre des problèmes ne sont pas elles aussi des heures d'apprentissage?
Je compte sur vous :ok:
Samuel
la prochaine fois que tu a un problème électrique regarde si tu a pas débrancher la batterie :lol: :lol:
mais tu pourras toujours compter sur moi pour te rappeler de la brancher :mrgreen:
Quand même :lol: :lol: Vous êtes vache là :lol: :lol:
C'est écrit sur le bouton de warning peut-être : "Attention, je suis le départ de l'alim des clignotants, toute dépose entrainera une panne" <_<
François
Message par François »
Salut Pierrot!
Content pour toi pour cette histoire de clignos!
Sinon pour ton histoire de gicleurs, j'en ai à la maison, je te les porterai ou tu viendras les chercher :lol:
Et ceux qui sont marqués 190 sont tes gicleurs d'air ;)
Si t'as un soucis, t'appelles ou si tu veux passer, c'est pas comme si on était super loin <oo>
