salut a tous ...
un petit service a vous demandez ..
je suis en train de faire faire des autocollants pour ma 205 de course et j'ai un gros doute sur la dimension d'un emplacement ..
n'ayant pas ma ralloche sous la main , je voulais savoir si l'un de vous pouvais empoigner son METRE et aller mesurer son pare choc pour moi .. je vous donne le plan de la mesure...
pour la gauche , de la base de la grille au bas du pare choc (flèche bleu) et du cote droit de la grille au bord avant du pare choc (flèche rouge)
pour la droite flèche rouge idem a la gauche et pour la bleu, de la base du crochet d'attelage au bord avant du pare choc .
voila... merci d'avance a tous !
dimensions bas de pare choc ???
- greg vdb
- Been thanked : 10 times
Re: dimensions bas de pare choc ???
Salut je peux te mesurer ça precisement dés demain
, car justement je suis en train de le refaire et il est démonté...
donc plus easy
donc plus easy
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Alors : en longueur : 200 mm du bod de la grille à l'angle du PC (a peu près, l'angle étant arrondi) et 60 mm de haut
Identique des deux côtés, la découpe du crochet de remorquage rentre de 20 mm par rapport à la dimension donnée.
J'espère que ça suffira
- tinni
- Has thanked : 5 times
NICKEL !!!!!!!!!
merci !
merci !
- greg vdb
Deg... on m'a grillé la priorité, en plus avec pierro c'est la 2eme fois
... Enfin bref tu as tes cotes c'est cool
, ciao...
- Pierro19
greg vdb a écrit :Deg... on m'a grillé la priorité, en plus avec pierro c'est la 2eme fois... Enfin bref tu as tes cotes c'est cool
, ciao...
- greg vdb
- Pierro19
Celle d'alexflat est partie chez François, qui a finalement conservé sa coupe. Donc pas loupé, car je sais qu'il s'en occuperas biengreg vdb a écrit :ah bon, pourquoi tu dis ça???
t'as loupé celle d'alexflat ou celle de françois ?
