Fuite d'eau sur embrayage
- Been thanked : 63 times
- francky007
- Been thanked : 20 times
Re: Fuite d'eau sur embrayage
comme disait pierre dac, pour trouver une fuite c'est pas compliqué !
Tu agrandis le trou et tu trouvera la fuite facilement !
- Piedplanche
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 294 times
Sans durite, rien qu'en faisant passer l'eau dans le bloc , ça fuit comme un panier. J'attaque la dépose ...
- Has thanked : 489 times
- Been thanked : 1129 times
Piedplanche a écrit :Sans durite, rien qu'en faisant passer l'eau dans le bloc , ça fuit comme un panier. J'attaque la dépose ...
Bon courage
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Et le joint de cucu ? Il se peut qu'il fuie le LR vers l'extérieur sans passer dans l'huile ni les cylindres. J'ai eu le coup sur un TU5JP4.
- Piedplanche
Je verrais s écouler l'eau sur le carter de BV avant de s'infiltrer dans le carter d'embrayage.jean a écrit :Et le joint de cucu ? Il se peut qu'il fuie le LR vers l'extérieur sans passer dans l'huile ni les cylindres. J'ai eu le coup sur un TU5JP4.
pareil mais je vois pas trop comment ça peut se produireLà je vois pas ,à part une fissure dans le bloc ....
- Jacques G
Salut PP, t'as déjà eu le même problème en mars 2009
C'était quoi la panne???
- Piedplanche
en mars, c était le joint de sortie de vilo qui vomissait l'huile moteur, ça c'est résoluJacques G a écrit :Salut PP, t'as déjà eu le même problème en mars 2009C'était quoi la panne???
- francky007
- Piedplanche
c'est la première chose que j'ai regardé sur un bloc nu : le seul passage est un écrou qui bouche le circuit d'huilefrancky007 a écrit :y'a pas une pastille de sablage dans le coin qui serai percée ?
C'est de celui là dont je te parlais,car moi il m'a fait des misères,mais sur c'est de lhuile qui sort par là pas de l'eau,ou alors t'as une chemise félée ou un joint torique qui a laché.
- Has thanked : 604 times
- Been thanked : 611 times
si c'était ca,l'eau se mélangerai avec l'huile mais ca ne passerai pas à l'extérieur du blocscale33 a écrit :C'est de celui là dont je te parlais,car moi il m'a fait des misères,mais sur c'est de lhuile qui sort par là pas de l'eau,ou alors t'as une chemise félée ou un joint torique qui a laché.
- Piedplanche
L'eau qui pisse est de la couleur du liquide que j'ai mis dans le bocal, vert lagon
verdict dans l'après midi, je termine la dépose
- Piedplanche
Le verdict est tombé : y'a un trou de la taille d'un tête d'épingle
si ça c'est pas une panne improbale, j'y comprends rien. Maintenant, reste a savoir pourquoi le bloc s'est percé et comment le réparer avant d'envisager une réfection complète.
Pour la cause, un défaut, la corrosion de l'alu ...
Pour la réparation, un composant bi matériaux pourrait il convenir à votre avis, en nettoyant bien la plaie
djodesign03
- Been thanked : 1 time
aaaaaaaahhhhhhhhh tu vois, je t'avais dit que c'était probable que tu es le carter troué...
Par contre c'est pas cool
Soudure a froid en en mettant intèrieurement ET extèrieurement tu auras une bonne accroche homogène
La boite 13*64 que j'ai acheté a subi ce type de soudure et ça tiens
A ce niveau, il n'y a pas de compression donc je pense que ça tiendra
Sinon, un riveau a vec de la pate a joints
