Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
A remercié : 44 fois
A été remercié : 125 fois
Re: Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
Tant mieux si c'est identique :ok:
Sa m'apprendras à écouter les conneries des autres :(
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Le seul truc différent,c'est le jeu aux soupapes de 0,3 à l'échappement contre 0,4 pour les autres Tu ;) et là c'est vrai que sur les rta c'est souvent faux <_<
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
que ce soit un moteur peugeot ou renault ce qui joue principalement sur les couple de serrage c'est la taille de la vis diametre et pas de vis et avec ça on sais normalement a quel couple on doit serrer sans ouvrir la RTA
comme dit djo c'est pas parce qu'il est plus puissant qu'il faut serrer plus fort si c'est bien serrer comme il faut ça ne foire pas et ça ne se dévisse pas donc y a bon
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
jean a écrit :
djodesign03 a écrit :Les bloc TU1 eyt TU3 avec le TU24 sont similairement identiques, ce n'est pas parce que le TU24 est plus puissant, qu'il faut sérrer les vis plus fort :mrgreen:
Du grand Marcel Proust là ! :lol:
ROOOHHHH ça va les titi, arrétez d'étre moqueur avec un jeune apprenti qui a besoin de se cultiver et de tenter parfois d'employer un vocabulaire un peu plus complexe afin de croire que je suis intelligent :lol: :lol: :lol:
Méme si c'est vraiment pas le cas :ph34r: :p
Enfin bon, tout ça pour dire que c'est pareil sur le TU24, TU1 et TU3 :ok:
Samuel
Message par Samuel »
Voila les couple si ça peu aider
djodesign03
Nickel Sam :ok:
Merci pour le tableau ;)
ça confirme et me rassure car ce sont les mèmes que la RTA
C'est tout bon, j'ai bel et bien remonté et sérré correctement :mrgreen:
PS: Au fait Sam, je vais avoir besoin de toi ce soir "_"
Avec mes collègues on va boire un peu et on a pas notre SAM donc si tu peux venir pour nous ramener a la maison stp :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Allez bonne journée :ok:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
djodesign03 a écrit :Avec mes collègues on va boire un peu et on a pas notre SAM
Ah ben...... tant pis :lala:
djodesign03
Toi, Jean je te fais la promesse que pour la concentration de l'Ardèche, je t'apporterais une bouteille de Saint Pourçain :mrgreen:
Après, je pense (si je me trompe pas) que tu es plus vin rouge que blanc ou rosé ^_^
Je connais déjà ta réponse.....
Tu vas me dire "orf une de chaque...." :lol: :lol: :lol:
CORRECT !!
:lol: :lol: :lol:
Ca nous rappellera des souvenirs le St Pourçain avec ma femme :rolleyes:
seby
Message par seby »
et oui saint pourçain ce n'est pas que tu vin des trois freres :lol: :lol:
Samuel
:lol: :lol: :lol:
Il te reste plus qu'a boire de l'eau
:p :lol:
djodesign03
:lol: :lol: :lol:
:p :lol:
Bien dilué avec du Ricard, ça fera bien l'affaire alors :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Je suis pas trop ricard mais je ferais l'effort :p
seby
Message par seby »
:lol: :lol: :lol:
:p :lol:
:D :D si les 2 seb peuve te venir en aide coté ricard n'hésite pas :lol:
MclPrimo
Message par MclPrimo »
seby a écrit :ce qui joue principalement sur les couple de serrage c'est la taille de la vis diametre et pas de vis et avec ça on sais normalement a quel couple on doit serrer
y a d'autre paramètres qui rentre en compte...
Les matériaux et leurs coefficient de friction, si la vis travaille en traction ou en cisaillement, ou encore si tu fais un sérrage métal/métal ou métal/joint/métal... là tout peut changer...
seby
Message par seby »
PRINCIPALEMENT
il y a énormément de facteurs qui rentre en compte
résistance de la vis et du matériaux dans le quel on visse et j'en passe
djodesign03
Petite nouveauté, le remontage de la culasse est fait :D
Mais avant, le passage "du rodage des soupapes" a été effectué.
Ainsi qu'un bon nettoyage des soupapes,des ressorts et demi-lunes "_"
Première photo: c'est l'outil compresseur de ressorts de soupapes réalisé a partir d'une bonne pince étau avec un tube et 2 rondelles soudées :p le tout vissé sur la pince ;)
Après repérage des soupapes (admission A1, A2, A3, A4 et échappement E1, E2, E3, E4) sur la culasse et on fait un schéma sur un carton pour s'y retrouver lors du remontage :mrgreen:
Une autre chose importante, chaque soupapes doivent étre remise a leur emplacement, chacunes a travaillé différemment l'une de l'autre avec son guide donc il faut bien les repérer.
Un conseil, utilisez des sachets de congélation et numérotez au marqueur leurs repères ;)
