Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Petite préparation et remise a neuf d'un TU 24
MclPrimo a écrit :vu la taille de ton abdominal, une fois contracté, c'est comme si t'était en appui sur un mur en pierre!!!! :p :lol: :lol: :lol:
Avec beaucoup d'enduit quand même... :lol: Il est loin le temps où j'avais 20ans :lol:
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Dommage de ne pas avoir retravaillé un peu la rampe de culbuteurs sur un beau moteur comme ça... "_"
axfn1
A été remercié : 4 fois
Message par axfn1 »
:ok: super travail :ok:
avec un support à 95€ comme un pro ..................Chez TRY Competition
Image ImageImageImage
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
axfn1 a écrit ::ok: super travail :ok:
Nickel <oo> merci de l'info :ok:
cricri a écrit :Dommage de ne pas avoir retravaillé un peu la rampe de culbuteurs sur un beau moteur comme ça... "_"
Pour gagner quoi :huh: 3 cv et perdre de la fiabilité, non je suis pas d'accord "_"
Avant de retailler les culbuteurs, je mettrais plus un arbre a cames bien préparé mais je préfère fiabiliser en mettant un origine.
C'est ma rallye routière donc pépère.
J'aurais le temps et de quoi m'occuper de faire ce genre de retaillage sur ma caisse d course de cote quand le passage F2000 précèdera le grN :)
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
aléger les culbus,t'es pas obligé,mais les baguer c'est bien quand meme ! ;)
A été remercié : 115 fois
Oui,mais par contre faut savoir bien le faire ;)
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
ma remarque relevait purement de l'esthétisme au vu du reste du moteur... "_"
d'une part ça n'a jamais fait gagner de cv, et d'autre part ça n'a jamais mis en cause la fiabilité du moteur bien au contraire....
djodesign03
<oo> c'est vrai que c'est beau :) :ok:
Mais si je fais un polissage, je dois y faire équilibrer non :huh:
Parce que si c'est le cas, c'est con puisque j'ai fais équilibrer le bas moteur il y a peu de temps <_< :(
moi je pensais que tu parlais de faire "retailler" soit: enlever (beaucoup) de la matière
djodesign03 a écrit :<oo> c'est vrai que c'est beau :) :ok:
Dixit le boss :
Tu équilibres à la meule (ça joue sur l'ébavurage)
et tu polies ensuite.
Reste à trouver un cache culbu transparent... :lol:
cricri a écrit :ma remarque relevait purement de l'esthétisme au vu du reste du moteur... "_"
Salut Cricri,
Vous avez la possibilité chez Batteux d'avoir les cales pour remplacer les ressorts? ;)
A été remercié : 93 fois
je repond a sa place oui il peut (moi aussi) il faut soit que tu donnes tes dimensions ou bien tu adapteras en fonction de ta culasse
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
oui, d'ailleurs je donne les côtes nominales sur mon site... le bronze peut être en UE12 (assez standard) car de toute façon ça baigne dans l'huile dons pas besoin de bronze autolubrifié...
reste l'ajustement sur ta culasse, l'idéal est de mesurer avant de déculasser et me donner l'entraxe au 10ème minimum (au 100ème c'est l'idéal) je préconise un jeu compris entre 0.1 et 0.3 mm max afin d'assurer la libre rotation des culbuteurs... pour les explications:
http://batteuxcompetition.fr/fichestech ... culbus.htm
djodesign03
Peut-étre vais-je paraitre bète sur le coup, mais a quoi sert de remplacer ces ressorts par des bagues :huh:
C'est défectueux d'origines :huh:
ça doit faire comme pour les trains arrière je présume :mrgreen:
Je verrais ça pour l'autre rallye de CC :unsure: :)
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Tout est décrit sur le site de cricri :
je cite :
"Étape la plus importante de la préparation, en effet, d'origine, les culbuteurs sont maintenus sur la rampe par une coupelle et un ressort, ce dernier appuyant sur un jeu de 2 culbuteurs. C'est justement cet force de maintien du ressort qui freine la rotation des culbuteurs. On pourrait se dire que c'est minime, aussi je vous invite à démonter votre rampe de culbuteurs et inspecter les flancs de ceux ci, il y a de fortes chance pour que vous ayez ce genre de rayures"
J'ai parcouru le site et notament les fiches techniques, vraiment intéressant et plutôt bien expliqué :ok:
Pour l'avoir fait récement,c'est plus intéressant de retoucher la portée sur les ferrures de la rampe,elles sont brut de fonderie que de réajuster les bagues déja bien usinées d'origines ;)
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
olivF2000 a écrit :Pour l'avoir fait récement,c'est plus intéressant de retoucher la portée sur les ferrures de la rampe,elles sont brut de fonderie que de réajuster les bagues déja bien usinées d'origines ;)
oui, c'est aussi une solution.... :ok:
