Une nouvelle venue a la maison...
metslesgazs
Re: Une nouvelle venue a la maison...
Message par metslesgazs »
Belle auto :ok: beau travail Greg :ok:
Has thanked : 28 times
Been thanked : 98 times
Ce sera une très belle auto, connaissant les capacités du père Greg, et vu l'état de ses autres rallye (samba), la 205 retrouvera fièrement son aspect d'origine !
Encore une qui sera choyée ! <oo>
greg vdb
Been thanked : 22 times
Message par greg vdb »
:D Merci, mais celle-ci n'est vraiment pas top...(pourtant présente a la concentre) :)
Ce sera la premiere qui le sera :ok:
le zinc
Message par le zinc »
Bon boulot et belle voiture :bien:
greg vdb
:) Merci...
Ce matin, direction l'atelier, je vais déposer ma boite de vitesse :) et je remonte ça mercredi quand j'aurais mon cardan droit :ok:
greg vdb
Voila, j'ais déposé la B-V ce matin... :D
L'embrayage est donc nickel comme je l'avais vue (par contre je ne connais pas la marque) :ok:
Je remonte l'ensemble demain et mon cardan ensuite... :)
Par contre quelqu'un pourrait me dire comment passe le cable d'accélérateur, se fixe-t-il sur le tablier??? :unsure: Merci...
mimille
Message par mimille »
C'est quand même plus pratique de travailler quand on a tout ce qu'il faut sous la main! :rolleyes: :ok: ;)
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Le cable d'accélérateur passe à travers le tablier (gros joint passe cable) au dessus et à gauche (dans le sens de la route) de l'ensemble "freinage). Puis passe par dessus la pipe, est fixé sur une patte au dessud de la pipe d'admis avant de plonger côté distrib pour passer par dessous les carbus et remonter dans l'axe de la commande d'accélérateur des carbus.
Méca d'embrayage "dure" non ? ^_^
greg vdb
Merci Jean :ok: aurais-tu une photo du passage du cable pour illustrer??? :unsure:
Toi ou quelqu'un d'autre...Merci ce serait sympa :)
greg vdb
Sur ce coup là, j'suis débutant :lol: ...
greg vdb
Ce matin, remontage de ma boite...Et tout va bien :ok: Passage du cable d'accélerateur nickel...Merci Jean :ok:
Par contre je suis en train de vidanger et je m'aperçois que ma jauge d'huile est H-S...Quelq'un aurait-il ça sous le coude???
Merci... :D
Petite photos sur le pont :D ...Je trouve ça sympa vue que j'ais un grenier plus haut que le pont a l'atelier :)
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
La jauge est encore dispo chez Peugeot et ça ne vaut presque rien (7 ou 8 euros), par contre je n'ai pas gardé la référence <_<
greg vdb
:ok: Merci sympa ;) , je vais voir ça... :)
greg vdb
Ce matin, petit bricolage: remplacement des plaquettes avant car les disques étaient neufs,etc... en attendant mon cardan droit cet aprés-midi :)
...Et ensuite, essai route <oo> ...
Et mon huile de boite, CERTOP 80W90... a mettre avec une seringue aprés l'avoir chauffée :ok:
sloggies
Message par sloggies »
Je le trouve "bizarre" le mécanisme
greg vdb
Et ben!!! Moi aussi :blink:
C'est pour ça que j'avais posé la question :unsure:
Et il n'y avait pas de marque écrit dessus :huh:
