Joints carbu
Joints carbu
Bonjour
Dans la pochette de joints pour les weber, il y a pas les joints entre les carbu et la boite à air.
Où puis je me les procurer ou vous mettez quoi à la place?
Merci.
Merci.
- A remercié : 2582 fois
- A été remercié : 1753 fois
Re: Joints carbu
Il y a le joint en forme de "lunettes" qui se met entre le carbu et la plaque métal de la boite à airsamuel a écrit :Personne pour me dire
Re: Joints carbu
Justement où puis-je les trouver?jean a écrit :Il y a le joint en forme de "lunettes" qui se met entre le carbu et la plaque métal de la boite à airsamuel a écrit :Personne pour me dire
Re: Joints carbu
Avec toute les réfections carbu faite ici il y en a pas un qui veut me dire ce qu'il a mis ou il a achetait ces fameux joints.
- Fichiers joints
- img8942us1.jpg (26.08 Kio) Vu 9191 fois
Re: Joints carbu
Tu veux QUE ceux là ?
Alors achète une planche de papier joint et découpe les !
Sinon, pochette.
Sinon, pochette.
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 14 fois
- Youngtimer
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 148 fois
Re: Joints carbu
Tu peux acheter là :
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... tionID=102
J'y ai acheté des vis de richesse. Livré sous 8 jours.
Il n'y a pas le joint seul coté boite à air avec la rèf "DCOM", il faut donc extrapoler...à partir des DCOE
Cherche " DHLA/DCOE40 air cleaner gasket " dans la page.
A confirmer que ces joints soient compatibles avec nos DCOM, car en vue de près ils semblent être bien plus large (donc diamètre + petit) que le tien pris en photo...
Ceux là sont plus proches : " DHLA/DCOE45/48 air cleaner gasket"
A mesurer avec précision avant de commander donc..
Re: Joints carbu
Mais hier j'ai acheté un rouleau de papier (quel misère à découper
oui car l'entrer des 40 DCOM c'est du 45 DCOEYoungtimer a écrit : Ceux là sont plus proches : " DHLA/DCOE45/48 air cleaner gasket"
- A été remercié : 115 fois
- Aubrey
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 39 fois
Re: Joints carbu
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça sur lbc:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Modifié en dernier par Aubrey le 07 oct. 2010, 13:24, modifié 1 fois.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Re: Joints carbu
Je le remets la alorsAubrey a écrit :J'ai trouvé ça sur lbc:
Attention
C'est pas pour 205 rallye, c'est pour des 40 DCOE
- dochyde
Re: Joints carbu
Ahhh moi non plus je n'ai pas reussi a avoir des infos ou acheter tous les joints.samuel a écrit :Avec toute les réfections carbu faite ici il y en a pas un qui veut me dire ce qu'il a mis ou il a achetait ces fameux joints.
Avec toutes les personnes qui ont refait leurs carbus j'avoue que je suis vraiment surpris.
Tout ce que j'aimerai c'est savoir ou acheter tous les joints necessaires pour remonter une rampe de carbus.
plaque baa | carbus | entretoise alu | brides souples | pipe admission
J'ai déjà les joints entre les carbus et l'entretoise alu ils sont fourni dans la pochette de joint.
J'aimerai savoir ou acheter tout le reste.
