Joints carbu
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Samuel
Joints carbu
Message par Samuel »
Bonjour
Dans la pochette de joints pour les weber, il y a pas les joints entre les carbu et la boite à air.
Où puis je me les procurer ou vous mettez quoi à la place?
Merci.
Samuel
Re: Joints carbu
Personne pour me dire :crying:
Re: Joints carbu
samuel a écrit :Personne pour me dire :crying:
Il y a le joint en forme de "lunettes" qui se met entre le carbu et la plaque métal de la boite à air :ok:
Samuel
Re: Joints carbu
Justement où puis-je les trouver?
Samuel
Re: Joints carbu
Avec toute les réfections carbu faite ici il y en a pas un qui veut me dire ce qu'il a mis ou il a achetait ces fameux joints. :(
Re: Joints carbu
Tu veux QUE ceux là ?
Alors achète une planche de papier joint et découpe les !
Sinon, pochette.
Samuel
Re: Joints carbu
Merci Jeannot :ok:
le bouvreuil
Re: Joints carbu
Message par le bouvreuil »
attention il ne sont pas dans la pochette :excl:
Re: Joints carbu
Tu peux acheter là :
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... tionID=102
J'y ai acheté des vis de richesse. Livré sous 8 jours.
Il n'y a pas le joint seul coté boite à air avec la rèf "DCOM", il faut donc extrapoler...à partir des DCOE
Cherche " DHLA/DCOE40 air cleaner gasket " dans la page.
A confirmer que ces joints soient compatibles avec nos DCOM, car en vue de près ils semblent être bien plus large (donc diamètre + petit) que le tien pris en photo...
Ceux là sont plus proches : " DHLA/DCOE45/48 air cleaner gasket"
A mesurer avec précision avant de commander donc..
Samuel
Re: Joints carbu
Mais hier j'ai acheté un rouleau de papier (quel misère à découper :( )
Youngtimer a écrit : Ceux là sont plus proches : " DHLA/DCOE45/48 air cleaner gasket"
oui car l'entrer des 40 DCOM c'est du 45 DCOE
Re: Joints carbu
Donc ceux des DCOE 45 doivent faire l'affaire ;)
Aubrey
Re: Joints carbu
Message par Aubrey »
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça sur lbc:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
Modifié en dernier par Aubrey le 07 oct. 2010, 13:24, modifié 1 fois.
206+
205 rallye
AX sport
Samuel
Re: Joints carbu
Aubrey a écrit :J'ai trouvé ça sur lbc:
Je le remets la alors :lol:
Attention
C'est pas pour 205 rallye, c'est pour des 40 DCOE
Aubrey
Re: Joints carbu
Effectivement, j'avais pas vu que le diamètre interieur n'est pas le même...
206+
205 rallye
AX sport
dochyde
Re: Joints carbu
Message par dochyde »
samuel a écrit :Avec toute les réfections carbu faite ici il y en a pas un qui veut me dire ce qu'il a mis ou il a achetait ces fameux joints. :(
Ahhh moi non plus je n'ai pas reussi a avoir des infos ou acheter tous les joints.
Avec toutes les personnes qui ont refait leurs carbus j'avoue que je suis vraiment surpris.
Tout ce que j'aimerai c'est savoir ou acheter tous les joints necessaires pour remonter une rampe de carbus.
plaque baa | carbus | entretoise alu | brides souples | pipe admission
J'ai déjà les joints entre les carbus et l'entretoise alu ils sont fourni dans la pochette de joint.
J'aimerai savoir ou acheter tout le reste.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Samuel
Re: Joints carbu
J'ai du papier à joint si tu veux
Retourner vers « FAQ »
