Collecteur rongé est ce Normal ?
Ludovic
Message par Ludovic »
Suite a la sortie du moteur, j'ai enlever le collecteur d'échappement et j'ai vu ca :blink: Est-ce normal ??
Has thanked : 88 times
Been thanked : 187 times
Re: Normal ?
Ludovic a écrit :Suite a la sortie du moteur, j'ai enlever le collecteur d'échappement et j'ai vu ca :blink: Est-ce normal ??
Oui ! avec le temps et les gazs, la fonte se bouffe... Soit tu fait recharger en matière a cet endroit si tu connais un bon chaudronnier, sinon d'occaz il y en a encore en bon état ;)
Ludovic
Re: Normal ?
Merci du renseignement :ok:
seby
Re: Normal ?
Message par seby »
sur tout les TU en 8 soupapes sans cata ce sont les mêmes collecteurs sauf les première rallye qui avait 4 vis pour brancher des analyseur de gaz soit 1 par chaque sortie de cylindre mais le montage et le résultat est le même
certain comme 206 cata sont différent car le cata est fixé sur le collecteur
elle est finie
Re: Normal ?
seby a écrit :sur tout les TU en 8 soupapes sans cata ce sont les mêmes collecteurs sauf les première rallye qui avait 4 vis pour brancher des analyseur de gaz soit 1 par chaque sortie de cylindre mais le montage et le résultat est le même
non ce sont les phases 2 qui avaient les 4 piquages ^_^
seby
Re: Normal ?
Message par seby »
:angry: :angry: j'y étais presque je l'aurais un jour je l'aurais
elle est finie
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Re: Collecteur rongé est ce Normal ?
J'ai édité le titre pour faciliter les recherches des suivants...
Merci de faire des titres qui exposent le problème concret :)
Been thanked : 88 times
Ca sert à quoi que DUCROS,il se décarcasse!!!! :ok: :lol:
Ludovic
Si je prend un collecteur de 205 en casse, je pense que je peut le recupérer de n'importe quel 205, non ?
rallye 82
Has thanked : 34 times
Been thanked : 22 times
Message par rallye 82 »
tu prends le collecteur sur une 205 a moteur TU ;)
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
Ludovic
D'accord merci
