Collecteur rongé est ce Normal ?
Suite a la sortie du moteur, j'ai enlever le collecteur d'échappement et j'ai vu ca
Est-ce normal ??
Re: Normal ?
Oui ! avec le temps et les gazs, la fonte se bouffe... Soit tu fait recharger en matière a cet endroit si tu connais un bon chaudronnier, sinon d'occaz il y en a encore en bon étatLudovic a écrit :Suite a la sortie du moteur, j'ai enlever le collecteur d'échappement et j'ai vu caEst-ce normal ??
Re: Normal ?
Merci du renseignement
Re: Normal ?
sur tout les TU en 8 soupapes sans cata ce sont les mêmes collecteurs sauf les première rallye qui avait 4 vis pour brancher des analyseur de gaz soit 1 par chaque sortie de cylindre mais le montage et le résultat est le même
certain comme 206 cata sont différent car le cata est fixé sur le collecteur
Re: Normal ?
non ce sont les phases 2 qui avaient les 4 piquagesseby a écrit :sur tout les TU en 8 soupapes sans cata ce sont les mêmes collecteurs sauf les première rallye qui avait 4 vis pour brancher des analyseur de gaz soit 1 par chaque sortie de cylindre mais le montage et le résultat est le même
Re: Normal ?
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :non ce sont les phases 2 qui avaient les 4 piquagesseby a écrit :sur tout les TU en 8 soupapes sans cata ce sont les mêmes collecteurs sauf les première rallye qui avait 4 vis pour brancher des analyseur de gaz soit 1 par chaque sortie de cylindre mais le montage et le résultat est le même
Re: Collecteur rongé est ce Normal ?
J'ai édité le titre pour faciliter les recherches des suivants...
Merci de faire des titres qui exposent le problème concret
Ca sert à quoi que DUCROS,il se décarcasse!!!!
Si je prend un collecteur de 205 en casse, je pense que je peut le recupérer de n'importe quel 205, non ?
- rallye 82
tu prends le collecteur sur une 205 a moteur TU
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
D'accord merci
