j'ai acheter les consoles sparco que j'ai d'ailleurs du repercé pour fixer les sièges dessus car les trous pour les fixer a la caisse pas de problème, mais 2 sur les 4 pour fixer le baquet ne correspondé pasjean-henri a écrit :Tu as acheter des consoles qui vont avec les baquets ?????cherokee83 a écrit :regarde ça si ça peut te servir
c'est le montage que j'ai fais sur ma rallye![]()
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 1&start=96
Un "ancien" en 205 Rallye!
- cherokee83
- Been thanked : 11 times
Re: Un "ancien" en 205 Rallye!
- jean-henri
- Been thanked : 1 time
Ok . Bien pour les ceintures , tu les as fait faire les équérres ??cherokee83 a écrit :j'ai acheter les consoles sparco que j'ai d'ailleurs du repercé pour fixer les sièges dessus car les trous pour les fixer a la caisse pas de problème, mais 2 sur les 4 pour fixer le baquet ne correspondé pasjean-henri a écrit :Tu as acheter des consoles qui vont avec les baquets ?????cherokee83 a écrit :regarde ça si ça peut te servir
- cherokee83
- Has thanked : 628 times
- Been thanked : 1275 times
cherokee83 a écrit :j'ai tout fait faire chez un ferronniere avec les mesures en poche
Moi je l'ai fait moi même avec morceau de cornière acier en 40
- jean-henri
Les glissieres que j avais modifié pour les autres sieges tombent pil poil sur les baquets . reste a fixer et a faire l équérre pour la ceinture , je vais faire comme tu dis Jean-luc
- jean-henri
tombent
Edit jean : Pour corriger les énormités grammaticales, que nous faisons tous, tu cliques dur "éditer" et tu corriges.
- Has thanked : 2603 times
- Been thanked : 1776 times
Finalement tu as un système déjà opérationnel
- jean-henri
Ouijean a écrit :Finalement tu as un système déjà opérationnel
- Been thanked : 115 times
- jean-henri
A l arriere du siegescale33 a écrit :Lequel c'est qui tourne dans le vide?
Quel coté du siège? à droite ou à gauche?et quel siège?Passager ou conducteur?
- jean-henri
Siege conducteur a l arriere droit , le premier a l arriere ,scale33 a écrit :Quel coté du siège? à droite ou à gauche?et quel siège?Passager ou conducteur?
Ok,je situe.
Alors le seul moyen et de percer ta vis de l'intérieur avec du 7 et retarauder à 8 si le filetage n'est pas trop endommagé.
Sinon,il te faudra repercer à 8,2 et mettre un écrou et rondelle large au remontage.
- jean-henri
Le probléme c est que je suis géné par le siegescale33 a écrit :Ok,je situe.
Sinon,il te faudra repercer à 8,2 et mettre un écrou et rondelle large au remontage.![]()
Il doit avancer pour y avoir accès,c'est obligatoire.
Tu ne dois pas être suffisament en avant.
Tu seras d'accord avec moi qu'il faut bien pouvoir la démonter en temps normal?
Ou alors ut coupes la tête à la Dremel en faisant attention à la moquette.
- jean-henri
Non il n avance pas plus , les autres je les ai démontés avec la clé coudée a étoiles , il faudra que je passe sous la voiture pour bloquer l écrou cagescale33 a écrit :Il doit avancer pour y avoir accès,c'est obligatoire.
