Un "ancien" en 205 Rallye!
Verrouillé
Re: Un "ancien" en 205 Rallye!
jean-henri a écrit :
cherokee83 a écrit :regarde ça si ça peut te servir
c'est le montage que j'ai fais sur ma rallye :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 1&start=96
Tu as acheter des consoles qui vont avec les baquets ?????
j'ai acheter les consoles sparco que j'ai d'ailleurs du repercé pour fixer les sièges dessus car les trous pour les fixer a la caisse pas de problème, mais 2 sur les 4 pour fixer le baquet ne correspondé pas
jean-henri
Message par jean-henri »
Ok . Bien pour les ceintures , tu les as fait faire les équérres ??
j'ai tout fait faire chez un ferronniere avec les mesures en poche
cherokee83 a écrit :j'ai tout fait faire chez un ferronniere avec les mesures en poche
Moi je l'ai fait moi même avec morceau de cornière acier en 40 :ok:
jean-henri
Les glissieres que j avais modifié pour les autres sieges tombent pil poil sur les baquets . reste a fixer et a faire l équérre pour la ceinture , je vais faire comme tu dis Jean-luc :ok:
jean-henri
tombent :blush:
Edit jean : Pour corriger les énormités grammaticales, que nous faisons tous, tu cliques dur "éditer" et tu corriges. ;)
Finalement tu as un système déjà opérationnel ;)
jean-henri
jean a écrit :Finalement tu as un système déjà opérationnel ;)
Oui :ok: Le seul ennui j ai enlevé un siege , mais le 2eme un écrou tourne dans le vide sous la voiture , :blush:
Lequel c'est qui tourne dans le vide? ;)
jean-henri
scale33 a écrit :Lequel c'est qui tourne dans le vide? ;)
A l arriere du siege :crying:
Quel coté du siège? à droite ou à gauche?et quel siège?Passager ou conducteur? ;)
jean-henri
scale33 a écrit :Quel coté du siège? à droite ou à gauche?et quel siège?Passager ou conducteur? ;)
Siege conducteur a l arriere droit , le premier a l arriere , :ok:
Ok,je situe.
Alors le seul moyen et de percer ta vis de l'intérieur avec du 7 et retarauder à 8 si le filetage n'est pas trop endommagé.
Sinon,il te faudra repercer à 8,2 et mettre un écrou et rondelle large au remontage. ;) :ok:
jean-henri
scale33 a écrit :Ok,je situe.
Le probléme c est que je suis géné par le siege :blush:
Il doit avancer pour y avoir accès,c'est obligatoire.
Tu ne dois pas être suffisament en avant.
Tu seras d'accord avec moi qu'il faut bien pouvoir la démonter en temps normal?
Ou alors ut coupes la tête à la Dremel en faisant attention à la moquette.
jean-henri
scale33 a écrit :Il doit avancer pour y avoir accès,c'est obligatoire.
Non il n avance pas plus , les autres je les ai démontés avec la clé coudée a étoiles , il faudra que je passe sous la voiture pour bloquer l écrou cage :blush:
Verrouillé
