Pistons inconnu!!!!?????!!!!
rom205
Message par rom205 »
est ce que quelqu'un possède, connais, ou peut me renseigner sur mes pistons:
- ils ressemble à de l'origine avec des entailles pour passer les soupapes......
Has thanked : 2000 times
Been thanked : 1375 times
Re: Pistons inconnu!!!!?????!!!!
Faire des empreintes sur les pistons d'origine ça se fait !
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
C'est exactement ça, c'est ce que j'ai sur la GRA, des origines qui ont été modifiés :ok:
BComp
Been thanked : 51 times
Message par BComp »
oui c'est courant quand on a pas le budget pistons forgés,mais on est quand meme limité en RV...
rom205
Jusqu'à combien peut on creusé les empreintes? les miennes sont à environ 2,7mm.
A votre avis avec ces pistons, un bon arbre à came et des conduits legèrement travaillés (le cas de mon moteur) combien a t on de cv?
BComp
Message par BComp »
2.7 c'est dejà bien.... le plus gros soucis que tu auras ça sera pour augmenter le rv afin de passer un aac convenable, il faut monter à 11 environ (ce qui passe par une rectif de bloc) et tu auras des aac sport qui sont pas mal...
Charly
Message par Charly »
cricri a écrit :2.7 c'est dejà bien.... le plus gros soucis que tu auras ça sera pour augmenter le rv afin de passer un aac convenable, il faut monter à 11 environ (ce qui passe par une rectif de bloc) et tu auras des aac sport qui sont pas mal...
Le souci je pense de ces pistons origine usinés, c'est le volume de tête (comparé à des forgés où le dôme compense les empreintes). Donc pour rattraper le volume enlevé par les empreintes, et obtenir un bon RV, il faut bien usiner la culasse et bloc. "_"
Donc l'avantage de ces pistons usinés c'est que ca coûte moins cher que des forgés, mais tu as plus d'usinage derrière (bloc, chemises, culasse), donc au final pas grande différence de prix. ^_^
Tu avais quel type d'AAC avec ces pistons ? (qui d'ailleurs ont l'air proprement usinés :) )
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par YANN 62120 »
le PT03 de chez Kent marche trés bien avec ce type de montage.
Subaru impreza GT 2000 Light
rom205
Comment savoir quel aac je possède?
- référence marquée dessus?
- sinon je mesure quoi et comment?
