ma rallye
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Re: ma rallye n°1, p'tit travaux de printemps
jeremyha a écrit :J'avoue, j'ai copié :blush: J'avais bien vu quelque part sur le forum que quelqu'un disait que l'ensemble amorto PTS et les yoko A-drive c'était top <oo>
J'espère bien que ça va être le jour et la nuit avec ça, surtout que quand j'ai acheté ma rallye elle avais dans les 180000Km et je sais pas depuis combien de temps les amortos étaient dessus et elle a maintenant 330000 et toujours les mêmes :lala: :blush: Si ça se trouve, ils ont 330000Km :blink: :o
Bon, je t'ai donné mes impressions sur ce que j'ai monté, hein !
Va pas m'engueuler si ça na te convient pas :lol:
Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
:lol: :lol:
En même, temps, j'ai pas trop de points de référence, ça pourrai être une savonnette que je serai content par rapport a ce que c'est actuellement :mrgreen:
jeremyha a écrit ::lol: :lol:
T'inquiète pas, ça va aller ! :D
Les miens étaient des pompes à vélo avant que je les change....et en démontant je me suis aperçu que c'était déjà des pts.......c'est dire s'ils étaient rinçés ! :blink:
Et maintenant, c'est un rail . Donc à mon avis, ça va te plaire....
Quant à la monte de pneus, j'ai toujours eu les origine, je n'ai jamais eu l'opportunité d'essayer des 185/60/13, ou des 14" ! avec des PTS, ça doit aller encore mieux !!!
Par contre j'ai une question : comment fais-tu pour changer ton roulement de cardan ?
A quoi as-tu vu qu'il était à changer ? ça grognait en roulant ? ^_^
Pour changer le roulement, hé bein, comment dire, j'sais pas et je verrais bien :lol:
Je ferai des photos, promis :ok:
Sinon, y a pas longtemps j'ai monté dessus une boite avec un 13x59 et c'est là que j'ai vu que le roulement était fatigué parce que sinon, il ne faisait pas de bruit :)
J'ai bien un petit bruit de vibration par moment quand le voiture roule au point mort, peut que c'est lui, je verrai bien :unsure:
ze_king
Message par ze_king »
alors pour le plastique au milieu du joint, ça ne sert que pour le conditionnement :)
pour le roulement de cardan ça se change oui vu que je l'ai fait faire il y a un an par mon mécano mais comment l'a-t-il sorti :o moi pas savoir ^^
Je crois que le plus simple c'est d'y mettre un coup de disqueuse pour le fragilisé, un coup de marteau/burin et il devrai sauté :rolleyes:
Je verrai ça dans la semaine.
Par contre, j'ai commencé a démonter et j'ai eu une mauvaise surprise... :crying:
En démontant ma B.A.R. je me suis rendu compte que la caisse est déformé au niveau de la coupelle d'amortisseur coté passager :o
C'est pas net mais on voit que c'est légèrement bombé
Y a quelque chose a faire dans ces cas là? et comment ça a put arrivé?
Je tape dessus pour redresser ou je laisse comme ça parce que ça doit pas daté d'hier?
Y faut souder un renfort? mais dans ce cas là est-ce que ça passera pour faire du slalom en loisir? :(
C'est la pouasse, j'suis un peu dégouté :(
seby
Message par seby »
j'ai une caisse comme ça moi aussi je comptait changer le morceau mais la caisse étant pas belle je change de caisse
tu peux redresser mais c'est pas facile car il faudrait retendre le métal qui s'est bien déformé et allongé et c'est aussi la galere pour sortir les amortisseurs
de toute façon je vais les changé les amortos, j'ai les neufs qui attendent sagement dans leur carton ^_^
Je me demande si je redresse, est-ce que ça va pas se redeformer encore plus que ce que c'est maintenant :unsure:
seby
Message par seby »
si tu tape dessus ça se déformera, il faut soit mettre une cale de bois ou bien le faire sous une presse en calant dessous mais pour faire ça c'est comme ma caisse ça a du prendre une belle pétée regarde tes coupelles les vis sont en vrac et ça touche ptet même le capot
seby a écrit :si tu tape dessus ça se déformera, il faut soit mettre une cale de bois ou bien le faire sous une presse en calant dessous mais pour faire ça c'est comme ma caisse ça a du prendre une belle pétée regarde tes coupelles les vis sont en vrac et ça touche ptet même le capot
Ce soir j'ai démonté l'amortisseur et effectivement, la coupelle supérieure est elle aussi pliée :(
Par contre vu comme la caisse est fine par rapport a la coupelle, je pense qu'en redressent la caisse ( même si je n'ai aucune compétence dans ce domaine) et en mettant une nouvelle coupelle, ça devrai le faire :unsure: ^_^
Si je pouvais avoir encore des avis ça m'aiderai... :rolleyes:
D'autres photos pour illustrer
greg vdb
Been thanked : 22 times
Message par greg vdb »
Ta coupelle est normale et ta tete d'amortisseur aussi est tout a fait normale ;)
Pour moi, no soucis :ok:
Pourtant j'ai comparer avec mon autre rallye est la caisse est bien "plate" a cet endroit.
Et les 3 vis ne sont pas parallèle, du coup, l'amorto ne sortait pas tout seul, il a fallu que je tire dessus!
C'est chelou! :wacko: :wacko:
Has thanked : 1337 times
Been thanked : 1459 times
moi je serais toi je redresserais avec la coupelle metalique en place pour que l'entraxe des vis reste inchangé.
bonne idée marco :ok:
Sinon, ce soir fin de démontage des amortos avec la dépose des ressorts
voila la tete des butées caoutchouc:
tmrallye a écrit : Par contre j'ai une question : comment fais-tu pour changer ton roulement de cardan ?
^_^
réponse :mrgreen: :
roulement de cardan
roulement de cardan
Pour le remplacer, c'était la découverte, donc, j'ai sorti la disqueuse et coupé la cage extérieure du roulement:
pour obtenir ça:
maintenant que la place est faite, j'ai sorti la bague qui se trouve devant le roulement avec un chasse goupille:
Faut prendre son temps et pas taper trop fort sinon la bague se déforme (c'est pas trop grave mais c'est pas beau :rolleyes:
aprés on continue de la même manière pour sortir la cage intérieure du roulement. Et voila c'est démonter
maintenant le remontage,
en gros c'est pareil mais en sens inverse
Mise en position du roulement avec la cage de l'ancien devant, pour taper dessus :)
ensuite on ajoute la bague de la même manière et voila le travail:
<oo>
Je passe maintenant au petit cardan pour le remplacement du soufflet que j'ai percé au démontage :oops: :
soufflet eurorepar pris chez citroen
ça comprend le soufflet, la graisse et les colliers:
Je l'ai trouvé bien a monter, pas trop dur et pas besoin d'outils spécifique pour serrer les colliers, juste une tenaille :ok:
dépose du vieux soufflet et nettoyage:
Cuisson du soufflet (dans de l'eau)<oo>
Modifié en dernier par jeremy30 le 22 mars 2011, 20:22, modifié 1 fois.
Pour la suite, mettre des gants, c'est mieux :ok: :mrgreen: , j'ai utilisé la technique de la bouteille en plastique huilée :ok:
Penser a retourné le soufflet avant de l'enfiller sur le cardan :ok:
Une fois le caoutchouc bien réchauffer, ça s'enfile presque tout seul,
On met la graisse, les 2 colliers et voila c'est fini pour ce soir :rolleyes:
