trop de frein sur l'arrière
ze_king
Message par ze_king »
Bonjour a tous, je vous expose mon problème...
lors du dernier rallye de lohéac, j'ai du faire les 80 bornes de spéciale avec beaucoup beaucoup trop de frein sur l'arrière...
pour info mon montage a l'époque :
limiteur compbrake, fam compbrake, de plaquette RC6 sur disque grpN
limiteur ouvert a fond, j'avais encore l'arrière qui bloquait dès que j'appuyais fort sur les freins, donc tout le rallye sans pouvoir vraiment freiner :(
du coup comme on me l'a dit tout le week-end, j'ai remis des plaquettes d'origine, j'ai un leger mieux mais toujours l'arrière qui bloque avant l'avant
(a l'avant j'ai des RC6)
du coup j'en viens a me dire que le problème viens du limiteur qui laisse passer trop de pression.
je suis entrain de voir pour en trouver un autre et c'est pour ça que je viens vers vous, j'aurais voulu savoir si vous en connaissez ou je pourrais faire un reduction de pression super élevé, parce que la plupart de ceux que je vois (quand on arrive a avoir les carracteristique...) ça limite a 55-58% maxi.
c'est ce que je dois avoir et c'est pas assé !!!
donc la question, êtes vous d'accord avec mon diagnotique ou bien vous voyez autre chose que j'aurais pu oublier ?
quel limiteur avez vous ? et quel effet (en gros ça limite assez ou pas :P)
que me conseillez vous comme limiteur ?
au pire, si je met deux limiteur en serie, ça fonctionne non ?
merci d'avance
A remercié : 730 fois
A été remercié : 687 fois
Re: trop de frein sur l'arrière
Ca s'est produit d'un coup ? tu as essayé de visser le limiteur ?
ze_king
les quelques premier kil j'avais rien remarqué, et je pense que les plaquette se rodant ça s'est amplifié !
et j'ai essayé en vissant ou devissant, je bloque toujours derrière, même en plaquette d'origine...
je suis entrain de voir pour trouver un peugeot sport (qui a priori permet de limité a mort, même de mettre zero derrière) sur les conseil d'un mec qui a eu le même problème sur son ax f2000 :)
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Euh... tu parles de "limiteur ouvert à fond" :huh:
Faut fermer le limiteur pour que ça freine moins derrière ;)
A remercié : 2582 fois
A été remercié : 1752 fois
Robbi a écrit :Euh... tu parles de "limiteur ouvert à fond" :huh:
J'ai pas osé, mais j'avais bien compris.
ze_king
ben a vrai dire j'ai fait les deux, mais même fermé a fond c'est trop fort derrière ^^
Robbi
Message par Robbi »
C'est arrivé avec un montage neuf ou tu avais déjà roulé ainsi auparavant?
Il est monté dans le bon sens ton limiteur? :blush:
ze_king
oui montage neuf, avant j'avais les tambour.
sinon le limiteur je l'ai monté dans le sens logique, c'est a dire entré en haut, et sortie en bas, j'ai même téléphoné au revendeur dans le doute, qui m'a confirmé ce sens de montage... j'ai bien pensé a essayé de le mettre dans l'autre sens mais finalement j'en ai un autre qui arrive !
(avec une identification in-out comme ça pas de risque de me tromper)
a suivre donc :)
ze_king a écrit :(avec une identification in-out comme ça pas de risque de me tromper)
a suivre donc :)
Le chinois qui a collé l'autocollant IN-OUT c'est peut être gourré lui :lol:
Robbi
Message par Robbi »
Celui que tu as ressemble à quoi?
Jacques G
Message par Jacques G »
Tu as refait tout le circuit de freinage ou juste la partie arrière?
ze_king
Juste la partie arrière
le limiteur est celui-ci :
http://www.compbrake.co.uk/Brakes-Acc-3 ... d_969.html
sinon devant j'ai des étrier de gti 1.9 avec plaquette carbonne loraine RC6.
en cherchant sur internet j'ai l'impression que je ne suis pas le seul a avoir des problèmes avec ce limiteur...
ze_king
de toutes façon là j'attend un autre limiteur, et je repurge tout a nouveau, on vera bien ce que ça dit :)
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Tu as quoi comme frein a main? hydraulique?
Au fait, si tu veut je doit avoir 1 ou 2 video de toi a loheac ;)
ze_king
ah oui je veux bien :)
sinon oui frein a main hydro.
en fait c'est simple sur mon circuit de frein vers l'arrière, je part du MC principal, limiteur, MC du FAM hydro, et etrier.
donc bon le seul truc qui peut me reduire ma pression de freinage c'est le limiteur :)
ou sinon faut que je vire de la garniture des plaquettes quoi :lol:
Sur le mien le "in" et "out" sont gravés sur le corps donc pas d'erreur possible à moins de le faire exprès :D sinon,as tu conservé le répartiteur à inertie dans le compartiment moteur ?
