Trucs et Astuces
Been thanked : 89 times
Trucs et Astuces
Bonjour à tous,
J'ai trouvé une astuce lors de l'intervention sur le circuit de feinage.
Par exemple comment ne pas vider son circuit lors du remplacement des flexibles par exemple........ ;)
Il suffit de récupérer un cylindre de roue en bon état et dès lors que vous désaccouplez le tuyau rigide du flexible,....vous vissez le raccord du tuyau rigide sur ce cylindre de roue et ainsi vous ne perdez plus de liquide,....vous pouvez travailler sereinement sans vider le bocal. ;)
Pour ensuite purger tout seul,.....il vous suffira d'ouvrir à peine la vis de purge de l'étrier concerné et d'en faire sortir l'air.
Une fois l'air disparu,....un beau goutte à goutte constant vous confirme que la purge est correcte.
Vous resserrez la vis de purge .....et le tour est joué. :ok:
Il suffit juste de rétablir la baisse du niveau dans le bocal et c'est impeccable,......et çà marche. ;)
Je vous mettrai une photo dès que je le referai.
seby
Re: Trucs et Astuces
Message par seby »
bien pensé moi je fait autrement
avant de démonter j'ouvre les purge histoire de vider, car changer de liquide par du neuf doit se faire tout les 5 ans de mémoire souvent ça dépasse les 20 :lol:
démontage remontage
pour la purge j'ouvre la purge, je branche un flexible médical transparent pour voir les bulles, je rempli le bocal et je laisse faire tout seul le temps que ça descende
Bien sûr,c'est aussi bon....
Par contre quand le liquide est neuf d'un mois,....c'est idiot de te retaper une purge de circuit complète. ;)
seby
Message par seby »
scale33 a écrit :Bien sûr,c'est aussi bon....
ça c'est sur mais bon ce produit c'est désagréable sur les mains le temps que tu mette le MC ;) le top à purger c'est une bx :rolleyes:
Oui mais j'en ai pas........... :lol: :lol: :lol:
Samuel
Message par Samuel »
scale33 a écrit :Bonjour à tous,
Il suffit de mettre un bouchon :ok:
Un bouchon de quoi?........... :(
J'avais essayé avec une capsule de bière,.....çà ne marche pas!!!! :lol:
Samuel
des bouchons de durite
il existe différent modèle et taille
un exemple en photo
François
Message par François »
J'aime bien le coup des trucs et astuces :lol:
Au travail, pour éviter de vider tout le circuit, un truc tout simple...
-----> Prenez un bouchon caoutchouc sur un des purgeurs d'étrier ou de cylindre de roue et hop, plus de fuite.
Ensuite, comment purger tout seul:
Vous prenez un morceau de durit qui rentre pile poil sur vos purgeurs et vous plongez l'autre extrémité dans une pitite bouteille de Volvic en 50cl remplie à moitié de liquide de frein sachant que la durit doit être en contact avec le liquide. Vous ouvrez les purgeurs un par un et vous pompez :ok:
Sachant que l'ordre de purge pour nos circuits en h est: Arrière droit, puis gauche puis avant droit et avant gauche
Sinon, comment démonter une rotule de direction?
Enlever la vis, si ça tourne dans le vide, la mettre en pression avec un cric sous la rotule puis donner un coup de marteau bien sec, non pas sur la vis elle-même mais sur le porte moyeu pour le faire résonner
