je c'est que yannou as un montage similaire sur son solution F , si ma mémoire me fait pas défaut
itg ax sport
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
itg ax sport
bonjour, j'ai récupéré une boite "filtre itg", prévu à la base pour ax sport, sachant qu'elle est plus courte que celle prévu pour 205 rallye. La questionest : peut peut ont mettre des cornet , origine ou autre ?
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: itg ax sport
Vu que le dessus du filtre n'est pas un couvercle étanche, mais de la surface filtrante, ça devrait le faire.
- ying-yang
Re: itg ax sport
Les cornets permettent de canaliser la veine d'air, ils diminuent les turbulences à l'entrée du diffuseur.
Sur un 1300 de 100cv, perdre 2% de puissance ne se ressent pas beaucoup, donc ya pas mort d'homme comme on dit.
seby
- Been thanked : 1 time
Re: itg ax sport
ça permet aussi de maintenir une certaine longueur de conduit d'admission pour garantir un certain couple et bien situer le régime creux provoqué par l'onde pulsatoire due à la fermeture de la soupape (pour les intéressé http://www.500sr.com/page92.html )
l'influence sur les conduits d'admission est la même que sur le collecteur d'échappement et c'est pour cela qu'il faut avoir un échappement associé à l'amission et à l'arbre à came
