itg ax sport
Has thanked : 33 times
Been thanked : 109 times
itg ax sport
bonjour, j'ai récupéré une boite "filtre itg", prévu à la base pour ax sport, sachant qu'elle est plus courte que celle prévu pour 205 rallye. La questionest : peut peut ont mettre des cornet , origine ou autre ?
je c'est que yannou as un montage similaire sur son solution F , si ma mémoire me fait pas défaut :rolleyes:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: itg ax sport
Message par ying-yang »
Vu que le dessus du filtre n'est pas un couvercle étanche, mais de la surface filtrante, ça devrait le faire. :ok:
Re: itg ax sport
C'est quoi la différence de rouler avec ou sans ces cornet ?
ying-yang
Re: itg ax sport
Les cornets permettent de canaliser la veine d'air, ils diminuent les turbulences à l'entrée du diffuseur.
Sur un 1300 de 100cv, perdre 2% de puissance ne se ressent pas beaucoup, donc ya pas mort d'homme comme on dit. :ok:
seby
Re: itg ax sport
Message par seby »
ça permet aussi de maintenir une certaine longueur de conduit d'admission pour garantir un certain couple et bien situer le régime creux provoqué par l'onde pulsatoire due à la fermeture de la soupape (pour les intéressé http://www.500sr.com/page92.html )
l'influence sur les conduits d'admission est la même que sur le collecteur d'échappement et c'est pour cela qu'il faut avoir un échappement associé à l'amission et à l'arbre à came
