205 Rallye 1991 Ph 2!!!!
PRUPRU
Been thanked : 8 times
Re: bab59-205 Rallye 1991 Ph 2 Les carbus maintenant!!!!
Message par PRUPRU »
BONSOIR A TOUS
Bab 59, je profite de ton démontage carbus pour te demander de l' aide:
A l 'occasion du bichromatage des "banjos" des WEBER de ma 205, j'en ai profité pour démonter également ceux de ma SAMBA RALLYE.
PROBLEME: j'ai mélangé les 2 paires et je me rends maintenant compte que ce ne sont pas les mêmes , au niveau du diamètre intérieur.
la pièce de 205 a t'elle un diamètre intérieur très réduit d'un coté du banjo ?? (Cf modèle de droite sur la photo jointe)
Avec mes excuses pour cette pollution de ton topic et d'avance merci pour ton aide.
Has thanked : 813 times
Been thanked : 855 times
oui le banjo avec le restricteur de debit se monte sur le carbu coté passager (avec la pastille coté passager aussi)
et l'autre banjo, celui sans la pastille a l'interieur se monte sur le carbu coté conducteur ;)
PRUPRU
Salut BALOUBA et merci pour cette réponse ultra rapide !!
En fait, je m'étais complétement planté: si je comprends bien la logique, le banjo avec restriction de débit se monte vers la durite d'essence coté vase d'expansion, que je pense être le retour vers le réservoir, d'ou le débit très petit.
Pardon à Bab 59 pour cette parenthèse
oui c'est ca, c'est pour garder une pression d'essence entre la pompe a essence et les carbus, sinon l'essence repartirait directement au reservoir (en allant au plus facile)
Has thanked : 1618 times
Been thanked : 1154 times
PRUPRU a écrit :Salut BALOUBA et merci pour cette réponse ultra rapide !!
Tu as tout compris ! :ok:
PRUPRU
Décidement, il est super ce forum !!
C'est bien ce qui me semblait. Ce sont deux DCOM11. Il manque le 10 à la place du 11 côté gauche de l'auto ^_^
Et ce 11 à gauche est handicapé de sa pompe de reprise. :(
Ca n'empêche pas de rouler mais ça doit pas être top.
Il serait bon de passer en config normale et changer ce 11 boiteux par un 10 correct. :ok:
oui c'est ca, mais il a quand meme une pompe de reprise mais elle est interne visiblement
et pour l'avoir essayé avant de tout demonter, je peux te dire que bizarrement elle marchait tres bien :blink:
Been thanked : 390 times
balouba a écrit :oui c'est ca, mais il a quand meme une pompe de reprise mais elle est interne visiblement
OUI elle marchait bien donc bizarre, je garde cette rampe et je la met de côté car l'ensemble fonctionne :ok: :ok:
Prupru pas de soucis pour utiliser mon post ca ta permis d'avoir une réponse ultra rapide.....moi aussi je ne savais pas.....mais depuis dimanche je le sais car c'est Balouba qui me l'a appris :ok: :ok:
Faites bien gaffent par chez vous,.....le vent va souffler fort,.....donc ne sortez pas,..........................ils ont annoncés un décornement de Cocus!!!! ;) :o :lol:
à + de 120km/h
Comme les DCOE alors.
Ce serait un DCOE avec un capot de DCOM 11 ^_^
capman a écrit :
balouba a écrit :tu m'etonne ;)
bon et Pepino qu'est ce qu'il fou?? j'ai hate d'aller la chercher moi!! et j'en connais un qui attend pour aller porter sa gti en plus :D
:lala:
Prépare toi....car ca a bien avancé le plus gros de la carrosserie est fini.....ca ne va plus tarder <oo>
la carroserie a bien avancé la tolerie est presque finie, elle passe dans l'autre atelier la semaine prochaine pour la suite..
En attendant j'ai attaqué cela, nettoyage et réparation si besoin:
Puis chaque piéce est néttoyée,rangée pour attaquer le remontage :ok: :ok:
Marc62
Message par Marc62 »
Beau boulot ,tu fais ça dans les régles de l'art,avec de la méthode :D J'oserai dire :D
Sinon tu va faire quoi avec toutes ces bouteilles d'eau ?
A+
FAN DE 205
205 rallye 1989
205 GTI 122 1993 Hs
205 CJ 1992
205 XRD 1991 320000kms Hs
Fêter Noel...... <oo> <oo>
C'est réserver à Madame pour l'allaitement du bébe.... :ok:
