Comment faire ma fixation de siege baquet F2000 ?????
Simonz
Message par Simonz »
Donc voila je possede des fixation de baquet RRS plus un baquet, et sur ma caisse j'ai encore ma traverse d origine,bref je voudrais savoir quelle montage j'ai le droit de faire pour du F2000 ? faire une un support pour l'arriere du baquet et posé l'avant sur la traverse ??? ou 2 support par siege ?
c'est assé urgent ! Merci :)
Sans maitrise, la puissance n'est rien.
ze_king
Re: Comment faire ma fixation de siege baquet F2000 ?????
Message par ze_king »
Simonz
merci :)
Mais a-t-on le droit de visser la fixation de baquet sur la traverse d origine ??
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1159 times
Simonz a écrit :merci :)
Dans le pire des cas (N1) c'est obligatoire, donc F2000 c'est sûr !
Ce qui est interdit c'est de créer une poutre qui va de part en part de l'auto pour poser les baquets dessus.
Regarde la présentation de mclprimo (en F2-13 zone HS) il a fait des supports en tube carré soudés entre le tunel et le longeron. Et il visse tout dessus.
Simonz
Ok donc si je comprend bien, pour "l'arriere" du baquet je fait un tube avec contre plaque et pour l'avant je fixe sur la traverse directement ?
je vien de faire sa pour l'arriere du baquet, la plus grande surface sera percé et accueillera des ecrous soudé.
Je ne fait pas fausse route ?
Merci a vous :)
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
pour l'avant tu peux fixer directement sur la traverse , mais vaut mieux y souder des renforts qui épousent la forme de la tole.
Ta plaque arriere c'est celle qui va coté tunnel?
Subaru impreza GT 2000 Light
Simonz
Oui c'est sa.
Ok nikel c'est ce que je conté faire.
Has thanked : 614 times
Been thanked : 624 times
Regardes les dessins dans la réglementation F2000,c'est assez explicite,sinon si tu gardes les fixations d'origine tu as le droit de les renforcer,c'est conseillé quand meme :ok: attention à ne pas souder de tubes entre les cotés de caisse et le tunel ce qui est considéré comme renfort de caisse aussi ;)
Simonz
Tube boulonné au contre plaque soudée.
MclPrimo
Message par MclPrimo »
Simonz a écrit :Tube boulonné au contre plaque soudée.
voilà, c'est ça!! le tube ne peut pas être directement soudés entre les cotés de la caisse et le tunnel...
djodesign03
Message par djodesign03 »
Je sais pas si ça peut t'aider mais au cas ou:
Simonz
C'est ce que j'ai fai a peu pré... mais on a plus le droit d enlever la traverse d origine normalement.
je ferais des photos a la fin
djodesign03
Simonz a écrit :C'est ce que j'ai fai a peu pré... mais on a plus le droit d enlever la traverse d origine normalement.
Oui, normalement mais bon elle sert a rien, c'est une feuille de papier d'alu ^_^
puis ça dépends du controleur ^_^
Simonz
moi je la laisse, tout est bon a laissé sur une ralloche ;)
jem'en sert justement pour mon support de fixation de siege
MclPrimo
Part pas dans cet esprit Geoffrey... <_<
Simonz
Tout a fait...
