2° soufflet de cardan
Has thanked : 148 times
Been thanked : 106 times
Re: 2° soufflet de cardan
Si tu bricole un peu, tu peut faire ça toi même.
Regarde ici comme c'est bien expliquer: http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 2&start=80
Has thanked : 653 times
Been thanked : 622 times
jeremyha a écrit :Si tu bricole un peu, tu peut faire ça toi même.
c'est bien expliqué,faut juste trouvé le bon soufflet :unsure:
Toon205
Message par Toon205 »
Ouai je bricoles un peu donc je vais suivre ton topic qui est très bien expliqué (et illustré).
Il ne me reste qu'a commander le souffle/boite de conserve, circlips et graisse ce week-end... :)
Merci pour les infos, c'est bien sympa ! :rolleyes:
Je voulais savoir comment faisait on pour réduire "le poids" d'une image pour la mettre sur le forum car j'ai des photos de ma rallye mais elles sont trop volumineuses pour être postées.... :unsure:
Quand t'es à fond, accélère...
L'explication est donné par LION59 pour les cardans :ok:
Pour ajouter des photos : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... =5&t=21405
Ou alors, tu essaye de les réduire avec paint ou quelque chose comme ça, l'idéal c'est de les mettre en 800x600 ;)
Been thanked : 86 times
Tu peux aussi utiliser ce lien.
Il est en français,ce sera plus simple si tu ne maitrise pas l'anglais ;) :ok:
http://www.letoileauxsecrets.fr/tutoria ... shack.html
Toon205
Et voilà, c'est arrivé... Le 3° soufflet vient de s'ouvrir !!! :crying:
Au même endroit, de la même façon, lorsque j'accélère (doucement.)
J'ai bien fixer mon câble d'embrayage, donc ce n'est pas ca...
Samuel n'avait peut-être par tort avec l'histoire d'un étirement du cardan non ?
Has thanked : 34 times
Been thanked : 113 times
Essaie aussi un autre fournisseur de cardan :unsure:
Chez Norauto, en échange Standard, il t'en coutera une quarantaine d'euros seulement pour un cardan prêt à monter...
Pas la peine de s'embêter à remonter le soufflet.
Toon205
Youngtimer, je prend note pour l'achat d'un eventuel cardan... Merci
Mais tu vois j'aimerais être sur de la cause avant de RE-Changer !!! :huh:
djodesign03
Been thanked : 4 times
Message par djodesign03 »
Ouai moi j'aurais pensé au cardan, est-il peut-étre trop court et du coup si ça lui tire sur la goule, le soufflet se décroche :unsure:
Toon205
J'ai résolue en partie le problème, ayant changé le moteur fin novembre, il devait être décalé de 2 côté passager et donc le cardan forçait et se déboitait...
J'ai remis le bloc dans l'axe mais je ne sais pas comment savoir s'il est bien centré ?
Car dans un virage gauche pris un peu vite (véhicule qui plonge du côté droit) le soufflet à sauté. Avant le cardan explosait, je pense qu'il doit avoir encore quelque millimètres à ajuster. Du coups quand le cardan est étiré à son max, il saute. :(
Comment trouver la position juste du moteur? :huh:
Has thanked : 1972 times
Been thanked : 1363 times
La position du moteur n'est pas réglable latéralement ! :blink:
Ou alors faut modifier les supports !
Toon205
Ok pour le réglage latéral, j'en déduit que ça ne viens pas d'ici....
En revanche lorsque je serre mes cardans, je le fais avec une barre de 2m pour faire levier et bien serrer.
Peut-être que je serre trop non ?
Quel est le serrage avec une clé dynamo ?
Je pensais à une autre chose, mes triangles, rotules, barres stab sont vraiment bien usés (ils ont déjà bien servis...), peut-être qu'il ne font pas le travail correctement et que la force se répercute sur le cardan en l'écartant de la boite ? :unsure:
Je penche tout de même plus pour la première hypothèse.
Le serrage RTA est de 26 daN m.
Et non je ne pense pas que tu serres trop ;)
Vu le diamètre du barreau et le fait que ça bloque derrière, pour raccourcir, tu écraserais le roulement ! :mrgreen:
Toon205
Ok, merci pour l'info.
On en reviens au point zéro. je ne comprend pas pourquoi dans "un appui un peu forcer sur la droite", le cardan s'étend et le soufflet se déboite...
:unsure:
BComp
Been thanked : 49 times
Message par BComp »
Repars depuis le début...
Combien de temps que tu as cette 205?
Avant l'échange moteur, as tu fait d'autres opérations sur les trains?
Ton berceau est il d'origine?
As tu controlé ton silent bloc coté boite, en dessous de la batterie, les fixations avec écrous de 13 sont elles bien en place?
Mesure ton triangle gauche, donne moi la longueur entre rotule avant et rotule de suspension....
si tes silents blocs de triangle sont trop usés, tu aurais du jeu dans la direction, ton train avant flotterais en accélération ou freinage... ;)
Been thanked : 139 times
Si ça se trouve tu as tout bêtement les triangles qui ne sont pas les bons
