Trop de frein a l'arrière 205 rallye
marc74
Message par marc74 »
Bonjour a tous,
Suite au contrôle technique de la semaine dernière ma 205 rallye, a trop de frein sur l' arrière, pas de soucis pour le contrôle mais il ma dit de faire gaffe :ok:
Ma 205 a une train arrière gti 1.9 sur le maitre cylindre d'origine, d’où cela peu venir ? Compensateur du compartiment moteur ?
Par avance merci <oo>
A remercié : 2600 fois
A été remercié : 1772 fois
Re: Trop de frein a l'arrière 205 rallye
Compensateur grippé. Mais c'est bizarre avec les disques :huh: Tu n'aurais qu'un seul tuyau depuis le MC qui alimente les étriers arrières ? :huh:
marc74
jean a écrit :Compensateur grippé. Mais c'est bizarre avec les disques :huh: Tu n'aurais qu'un seul tuyau depuis le MC qui alimente les étriers arrières ? :huh:
Oui, j'ai bien qu'un seul tuyau avec un "té", qui alimentes mes étriers.
On peut en trouver des Compensateur neuf ou s'est NFP ?
A été remercié : 115 fois
C'est pour cela,tu n'as plus les deux compensateurs arrières.........ou alors tu montes un répartiteur AV/AR :ok:
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
Sur une gti 1.9 tu as 4 conduites et des visiteurs sur les 2 ar, tu as peut être pas assez devant
elle est finie
Samuel
Message par Samuel »
seby a écrit :Sur une gti 1.9 tu as 4 conduites et des visiteurs sur les 2 ar, tu as peut être pas assez devant
C'est quoi des visiteurs??? :blink:
C'est des gens venus d'ailleurs.
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
jean a écrit :C'est des gens venus d'ailleurs.
Ou d'avant....
Je regarderais le montage que j'ai sur la blanche, je sais plus si j'ai le truc à bille ou pas.
seby
Message par seby »
Merci le correcteur d'orthographe je voulais dire limiteur
elle est finie
des gitans ,.....quoi!!!! ;) :ok:
gwen205gtac
A remercié : 102 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
j ai le meme soucis, mais avec le montage d origine. est il possible de reparer le limiteur de pression ?
seby
Message par seby »
Dans un premier temps il faut s'assurer de sa bonne inclinaison pour un fonctionnement optimal
elle est finie
Ou d'avant....
J'ai le truc à bille et disques derriere.
Elle a aussi tendance à de tasser de l'arriere, faut que je regarde l'état des plaquettes vu que devant elle en consomme pas.
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
J'ai très longtemps roulé avec ce montage (sur deux autos differentes sans que celà ne pose le moindre problème (y compris en course avec la grA) :mellow:
Je pense plus au compensateur à bille qui est bloqué <_<
PECO
Message par PECO »
Salut le probleme est tout simple en fait ,un mc de 205 rallye laisse une pression residuelle d environ 0'3 bars afin de plaquer tes coupelles de cylindre de roues contre les machoires , or pour des etriers , ilfaut une legere depression afin de maintenir tes pistons a ras de la plaquette sans qu elle freine ....
Il faut donc que tu remplace ton maitre cylindre de Rallye par un Gti 1.9
C est tout simple .....
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
seby
Message par seby »
Ce n'est ni en dépression ni en pression, c'est en vase communiquant avec le bocal, le fait que les garnitures touchent vient du rattrapage auto, il faut que ça frotte très léger ça évite la course de la pédale avant pression, sur les étriers, il n'y a pas de dépression constante, c'est le kc en se relachant qui raspire le liquide et fait rentrer les pistons contrairement au tambour qui eux ont l'avantage d'avoir des ressorts pour tirer les garnitures et de toujours avoir les pistons rentrés au max lors de la non utilisation des freins
elle est finie
