Reconstruction d une Rallye
- bastoon
- A été remercié : 2 fois
Re: 205 rallye de 1989 on me l'a volée
J y ai pensé mais la ils ont un petit diamètre alors que celui de la pompe de reprise est plus gros !
Enfin je vais en emmener un à trempe cet aprèm !
Et puis j ai emmenée ce matin la culasse pour une mise à l épreuve et un surfacage
Votre renault sport, le lien le plus solide qui vous unis à votre garagiste ...
- balouba
- A remercié : 1076 fois
- A été remercié : 1080 fois
je ne parle pas du ressort de rappel de la pompe de reprise, celui qui repousse la membrane mais les 2 petits situés dans les 2 logements juste derrière les gicleurs de starters
- seb02800
- A remercié : 197 fois
- A été remercié : 166 fois
+1 avec baptistebalouba a écrit :je ne parle pas du ressort de rappel de la pompe de reprise, celui qui repousse la membrane mais les 2 petits situés dans les 2 logements juste derrière les gicleurs de starters
- bastoon
tu me parle des 2 ressorts qui sont dessolidarisés ?
Moi je parle des 2 ressorts couleur bronze des que les photos sont chargées je te les affiche
- bastoon
ce sont ces ressorts la ! et bien evidement ils n'y sont pas dans le second carbu !
Et ils se trouvaient la
- bastoon
ils vont au nettoyage cette aprem !
les vis de richesse ? ils se trouvent ou ces vis ?
- bastoon
c'est un carburologue qui me fait ca. Il va les tremper dans un produit tar... je sais plus quoi
Ca me coute 10€ par carbu
- bastoon
Le produit c est turco !
Si t'arrives à faire marcher ces carbus, c'est que tous les carbus peuvent marcher
Je viens de me renseigner sur les bains de turco, visiblement c'est un truc d'ancien, et très réputé ! Par contre, pas facile de trouver des gars qui proposent encore les passages au bain turco... Pourras-tu mettre une photo des carburateurs passés aux bains ?
- bastoon
Pas de problème je le récupère mercredi
