Reconstruction d une Rallye
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
Re: 205 rallye de 1989 on me l'a volée
c'est pas les ressorts des clapets anti retour de la pompe de reprise ?
bastoon
A été remercié : 2 fois
Message par bastoon »
J y ai pensé mais la ils ont un petit diamètre alors que celui de la pompe de reprise est plus gros !
Enfin je vais en emmener un à trempe cet aprèm !
Et puis j ai emmenée ce matin la culasse pour une mise à l épreuve et un surfacage
je ne parle pas du ressort de rappel de la pompe de reprise, celui qui repousse la membrane mais les 2 petits situés dans les 2 logements juste derrière les gicleurs de starters
seb02800
A remercié : 197 fois
A été remercié : 165 fois
Message par seb02800 »
balouba a écrit :je ne parle pas du ressort de rappel de la pompe de reprise, celui qui repousse la membrane mais les 2 petits situés dans les 2 logements juste derrière les gicleurs de starters
+1 avec baptiste
bastoon
tu me parle des 2 ressorts qui sont dessolidarisés ?
Moi je parle des 2 ressorts couleur bronze des que les photos sont chargées je te les affiche
bastoon a écrit :tu me parle des 2 ressorts qui sont dessolidarisés ?
c'est quoi ca ???
tu as aussi 2 billes et 2 coulisseaux qui vont avec ces ressorts ;)
bastoon
ce sont ces ressorts la ! et bien evidement ils n'y sont pas dans le second carbu !
Et ils se trouvaient la
ca c'est les ressorts des vis de richesses ;)
entre parantheses, ils sont bien sales tes carbus :crying:
bastoon
ils vont au nettoyage cette aprem !
les vis de richesse ? ils se trouvent ou ces vis ?
elles sont sur le dessus, a coté du couvercle de starter
tu fais quoi comme nettoyage ??
bastoon
c'est un carburologue qui me fait ca. Il va les tremper dans un produit tar... je sais plus quoi :D
Ca me coute 10€ par carbu
bastoon
Le produit c est turco !
Raoul
Message par Raoul »
Si t'arrives à faire marcher ces carbus, c'est que tous les carbus peuvent marcher :lol:
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
Je viens de me renseigner sur les bains de turco, visiblement c'est un truc d'ancien, et très réputé ! Par contre, pas facile de trouver des gars qui proposent encore les passages au bain turco... Pourras-tu mettre une photo des carburateurs passés aux bains ?
Merci :)
:ph34r:
bastoon
Pas de problème je le récupère mercredi
