C'est une bonne nouvelle
Ma voiture blanche
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Re: Un nouveau en voiture blanche
Herve a écrit :Bonsoir, alors j'ai re-démonté le col de cygne hier, mis de la pâte filandreuse gum gum sur les 2 faces du joint ( pas trop hein...), j'ai bien tout serré, j'ai fait tourné au ralenti pour la sécher, et plus aucune fuite.
Ce matin, petit tour sur la cote ensoleillée et pas de fuite
Ah bien, on verra si c'est durable dans le temps
- Herve
- Been thanked : 12 times
Bonjour, c'est une pâte filandreuse pour la réparation de pièces d'échappement à la basejeremyha a écrit :C'est quoi cette pate?![]()
Comme la"déformation" n'est pas énorme, elle sert à jointer
Tu l'as trouve en centre auto
Hier aprèm, en remettant la tête sous la voiture, j'ai remarqué que j'allais devoir réparer/changer ma transmission droite
- Has thanked : 92 times
- Been thanked : 191 times
ton ES peugeot est surrement une transmission "non renforcée" de 205 autre que Rallye
- Has thanked : 497 times
- Been thanked : 688 times
À la conduite on ressent vraiment la différence entre une collecteur rallye ou autre ?
le col de cygne tu veux dire ?Jul964rs92 a écrit :À la conduite on ressent vraiment la différence entre une collecteur rallye ou autre ?
Oui on ressent une différence, pas tellement sur la perf mais sur le comportement moteur (du coup ça joue quand même sur la perf
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 71 times
Si tu prends un 4 en 1 tu auras une amélioration haut dans les tours (puissance) et si tu optes pour le 4/2/1, tu amélioreras nettement le couple, et les reprises donc !Jul964rs92 a écrit :À la conduite on ressent vraiment la différence entre une collecteur rallye ou autre ?
Dans mon cas, je suis passé du col de cygne (non cloisonné, qui plus est
Là....y'a pas photo, ça marche mieux qu'avant ! Forcément en passant du col de cygne de 205 junior à celui de compète ça change
- Herve
Bonjour, alors rien que le son est différent, plus métallique, après, je n'ai pas encore trop roulé seul...
Pour la transmission, pour le peu que je roule, je repartirais sur du classique je pense, à voir
En fait je parlais de 2 collecteurs "origine", un type Junior et un Rallye
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Les collecteurs sont les mêmes mais les cols de cygnes non !
Et c'est ça qui change tout.
OK ! Effectivement je me gourais bien de pièce qui était cloisonnée ou pas !
donc col de cygne 205 "classique" c'est un tube vite, et TU24 c'est un tube avec une cloison centrale
désolé pour le pourrissage du topic
- Herve
Pour la transmission (droite), c'est la graisse qui se barre
Ca va être redémontage et je regarderais de plus près, il n'a pas l'air d'être déchiré le caoutchou, , mais ça se barre au niveau du collier,extrémité,bref
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Je viens de demonter une junior et voila une photo du col de cygne :
et la cloison va jusqu'au bout, par contre, c'est une fixation par vis mais je pense qu'on peut mettre les ressorts sans probleme. Ca peut etre une solution de dépannage
- Herve
Ah ça c'est pas mal
Et le diamètre est identique à celui de la rallye?
