Feignasse je vous disais.
Une ralloche dans la Dombes
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1142 times
Parce que j'ai pas dégrippé les barres d'un côté et c'est tellement plus facile de tirer le bras entier avec sa barre et de le tourner comme il était avant (34cm au faux amorto) et rerentrer le tout
- fred01
- Been thanked : 105 times
voilà une petite photo de mon montage si tu veut je te le prete et tu as juste à mettre tes compteurs à toi sur le tube et tirer les cable.
- fred01
un qui me donner la vitesse moyenne et l'autre les km.SEBI59 a écrit :Bonsoir,
pourquoi 2 compteurs?
Il y en a 1 de secours?
séb
ou tu peut faire un total et partiel.
- Been thanked : 63 times
- PETIT
- Membre du Club - 2009
Salut jeannot
Je te montrerais une technique plus flémarde,celle que j'avais fais sur ton ancienne ralloche, cerise sur le gateau:tu régles au MM prés la hauteur de caisse
et bien sur pas de purge
A ce soir au tel
A ce soir au tel
Bon week end a la maison, il faut préparer l'auto en vue du Brionnais Historique.
1er sujet : train arrière trop bas
Sujet réglé. Les vis qui tiennent les barres de torsion sont tellement grippées que j'ai sorti les demi trains.
34mm entre axe d'amorto ça ira beaucoup mieux que 31.5...
Me reste a tout revisser et au passage mettre des têtes toutes fines sur la barre stab, les tête d'écrou ont mangé les slicks.
Prochain sujet, redresser le baquet copilote et si possible ameliorer l'état de la housse.
Ensuite, gros sujet... La rampe de phares...
facileolivF2000 a écrit :C'est moi qui sous traite le cablage de rampe de phare![]()
Pas mal ton schéma.
- Robbi
- Has thanked : 69 times
Pour le cablage, l'ideal reste de couples les interrupteurs au commodo "pleins phares"
- fonce58
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 90 times
prévoir tout de même un bouton ...parce que le jour ou les oscars sont démonté ...le ju est toujours là .Robbi a écrit :Pour le cablage, l'ideal reste de couples les interrupteurs au commodo "pleins phares"
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 229 times
Faut juste proteger les cosses à la sortie.fonce58 a écrit :prévoir tout de même un bouton ...parce que le jour ou les oscars sont démonté ...le ju est toujours là .Robbi a écrit :Pour le cablage, l'ideal reste de couples les interrupteurs au commodo "pleins phares"
