Une ralloche dans la Dombes
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Parce que j'ai pas dégrippé les barres d'un côté et c'est tellement plus facile de tirer le bras entier avec sa barre et de le tourner comme il était avant (34cm au faux amorto) et rerentrer le tout :mrgreen:
Feignasse je vous disais. :ph34r:
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
ben meme comme ca y a pas besoin de depurger..
demonte la flasque du bras et GAZZ :ok:
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 129 fois
Message par fred01 »
voilà une petite photo de mon montage si tu veut je te le prete et tu as juste à mettre tes compteurs à toi sur le tube et tirer les cable. :ok:
SEBI59
A remercié : 138 fois
A été remercié : 38 fois
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
pourquoi 2 compteurs?
Il y en a 1 de secours?
séb
A remercié : 44 fois
A été remercié : 125 fois
:blink: rhoo, le malade!!!! il as scier le guidon du vélo <oo> :mdr:
fred01
A remercié : 3 fois
SEBI59 a écrit :Bonsoir,
séb
un qui me donner la vitesse moyenne et l'autre les km.
ou tu peut faire un total et partiel. :ok:
A été remercié : 115 fois
Et oui pas bête du tout et pour un prix dérisoire en plus. ;)
PETIT
Membre du Club - 2009
Message par PETIT »
Salut jeannot
Je te montrerais une technique plus flémarde,celle que j'avais fais sur ton ancienne ralloche, cerise sur le gateau:tu régles au MM prés la hauteur de caisse:ok: :ok: et bien sur pas de purge
A ce soir au tel :drink: :drink:
Bon week end a la maison, il faut préparer l'auto en vue du Brionnais Historique.
1er sujet : train arrière trop bas
Sujet réglé. Les vis qui tiennent les barres de torsion sont tellement grippées que j'ai sorti les demi trains.
34mm entre axe d'amorto ça ira beaucoup mieux que 31.5... :ok:
Me reste a tout revisser et au passage mettre des têtes toutes fines sur la barre stab, les tête d'écrou ont mangé les slicks. :blink:
Prochain sujet, redresser le baquet copilote et si possible ameliorer l'état de la housse.
Ensuite, gros sujet... La rampe de phares... :wacko:
boost
Message par boost »
c'est le câblage de la rampe qui te fais peur ? :blush:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
C'est moi qui sous traite le cablage de rampe de phare :angel: :ok:
boost
Message par boost »
olivF2000 a écrit :C'est moi qui sous traite le cablage de rampe de phare :angel: :ok:
facile :D
Pas mal ton schéma. :)
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Pour le cablage, l'ideal reste de couples les interrupteurs au commodo "pleins phares" ;)
Robbi a écrit :Pour le cablage, l'ideal reste de couples les interrupteurs au commodo "pleins phares" ;)
prévoir tout de même un bouton ...parce que le jour ou les oscars sont démonté ...le ju est toujours là .
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
Faut juste proteger les cosses à la sortie.
