Voyant d'eau allumé suite à changement de thermostat
comment savoir si le calorstat s'ouvre ???damien a écrit :la sonde coté droit du radiateur (coté chauffeur)
ton calostat est bien ouvert ? le radaiteur est bien chaud ?
verifie les connexions de la sonde, et sinon shunte la our voir si le ventillo declanche.
Je l'espere en tout cas, il est neuf de chez neuf....
Bon alors...
J'ai tout nettoyer et viré l'humidité avec une bombe.
Mon calorstat semble s'ouvrir vers 92°C d'après l'indicateur du tableau de bord : curieux pour un calorstat neuf 89°
A partir de 92 ° mon radiateur d'eau chauffe...
Mon ventilo s'est déclenché cette fois ci à 95°C toujours d'après l'affichage au tableau de bord.
Est ce normal ? je pense que non et je suppose qu'apres 203.000 kms l'aiguille d'affichage de la t° ne doit plus être très précise.
Bref mon calorstat et mon ventilo fonctionne, je pense que hier il ne s'est pas enclenché car la sonde avait pris chère en LR lors de la purge.
J'ai passé un cable pour mettre un interrupteur sur tdb pour actionner manuellement le ventilo.
Merci pour tout, à présent mémère semble être prête à prendre la route !
euh là on parle pas de relais pour l'ajout d'un interrupteur...BASTIEN a écrit :t'as pensé au relais en passant ton cable pour les ventilos
http://la205rallye.free.fr/declenchermo ... lateur.htm
- JEFF 77
- Habitué
A coté de la baterie il y a une cosse marron qui sert a vérifier la mise en marche du motoventilateur,il faut juste passer un fil de l'interupteur tableau jusqu'au connecteur maron et ca marche!!!!
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
Re: Voyant d'eau allumé suite à changement de thermostat
Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas posté de message sur ce forum.
en fait je ne trouve pas du tout le connecteur marron vide dans ma rallye, ça me bouffe la tête, si quelqu'un pouvait faire une photo precise de l'endroit ça serait top.
merci d'avance.
merci d'avance.
ça fait longtemps que tu as pas posté en effet c'est ton premier message
Hésite pas à nous la presenter
une photo ici http://la205rallye.free.fr/declenchermo ... lateur.htm
je devais etre inscrit sur un autre forum de la rallye, bref, j'ai une rallynette de 89 qui appartenait à mon frere, elle n'avait pas tourné depuis au moins 6 ans, j'ai changé le moteur par un M4A en mai, donc là tout va bien, ça ronronne au top, mais vu son age y'a toujours quelquechose à faire, j'ai changé les freins arrieres, les amortos arriere, là j'ai les essuis glaces qui sont bloqués, et pour cette connection marron,j'avais deja vu le sujet mecanique, mais je ne la trouve pas et ça me stresse... pour les photos j'en ferai quand j'aurais tout fini.
voila donc si quelqu'un peut faire des photos precises pour voir d'où sort ce cable ça serait genial.
au passage j'essai de mettre des longues portees oscar, j'ai fait les branchements qu'il faut, j'entends un clic au niveau du relais, mais pas de lumiere, ampoules neuves. ahhhhhhhh c'est capricieux la rallye mais je la kiffe grave....
