[JMKe] : 205 Rallye , bientot au but
Re: [JMKe] : 205 Rallye de 88
Salut
Tu as pris de la peinture "Julien", tu avais peur de ne plus te rappeler de la marque
Non sans rire, le rendu est impec, on dirait bien du bichromatage
J'ai vu que tu cherchais la fixation de la boite à relais, si tu cherche toujours je peut te trouver ça
Comme tu peut le voir, je me suis également inscrit ici, je cherche sans chercher une Rallye pour garer à coté de la GTI
le bouchon est doré
yo l'ami , belle surprise! bon courage dans tes recherches, et pour la patte MP
ce matin opération démontage du train arrière en vue de sa remise a neuf
pas si mauvais que ça extérieurement
des garnitures de freins en bon état d'usure :
premier axe: mort
son frère pas mieux voir pire:
l'état n'est pas beau a voir:
l'intérieur de la poutre:
premier axe: mort
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 1182 times
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; poutre hs
- francois38
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 5 times
C'est récupérable ou tu vas racheter une traverse?
j'ai une ça d'avance, il faut juste déposé le train de la donneuse , le dépouillé pour récupérer uniquement la poutre car c'est pas le même modèle.
encore du boulot en perspective quoi
pour sortir les bras c'était grosse cale de bois pour madame et gros marteau pour moi; ensuite pour sortir les barres de torsion, chalumeau et arrache a inertie...
bizarrement le coté le plus pourrie c'est celui qui es venu le moins facilement
- balouba
- Has thanked : 994 times
- Been thanked : 1036 times
- francois38
Re: [JMKe] : 205 Rallye ; poutre hs, nouvelle prete...
J'allais posé la questionbalouba a écrit :tu ne remet pas une poutre en Ø65 ?
Parce que c'est pas la même traverse que les 205 de "base".
- Has thanked : 2126 times
- Been thanked : 1433 times
Non 60 pour les normales.
Mais ca le fait bien si c'est pas une 65.
C'est pas stricto origine mais ca permet de rouler en 205 rallye
ben alors là; ù*ù=fuck@ww=)-nk**
j'ai vérifier les longueurs mais pas le diamètre, je ne savais pas qu'il en existait plusieurs, je savais bien pour le diamètre des barres mais pas de la poutre
raaaaaaaaaahhhhhh
en tout cas merci du renseignement
raaaaaaaaaahhhhhh
- fonce58
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 118 times
Fait attention au dimension des cannelures de barre de torsion, si tu pioche à droite / gauche des axes , ou bras .
