Sonde pression d huile
Je vais acheter un mano de pression d huile et j aurai voulu savoir ou est l emplacement optimal de la sonde ?
- teamjegc
 - Has thanked : 38 times
 - Been thanked : 36 times
Re: Sonde pression d huile
Sur le devant du bloc, juste derrière le collecteur d'échappementbastoon a écrit :Je vais acheter un mano de pression d huile et j aurai voulu savoir ou est l emplacement optimal de la sonde ?
Tu as une photo Jeremy ?
- teamjegc
Tu mets ton capteur à la place de la sonde d'origine (Repère 9 sur l'image) mais Jean luc 13 avait fait un super montage sur ça groupe A avec un flexible avia pour déporté le capteur sur le longeronbastoon a écrit :Tu as une photo Jeremy ?
Il sert a quoi le capteur ?
 - Been thanked : 63 times
D accord bon alors je vais mettre une belle sonde double à la place
Oui avec l'adaptateur qui va bien,......demandes à J-Luc13 pour l'installation.
						- tmrallye
 - Has thanked : 19 times
 - Been thanked : 68 times
Mets une belle sonde double, c'est une bonne chose....mais surtout pas "à la place" de celui d'origine !!!bastoon a écrit :D accord bon alors je vais mettre une belle sonde double à la place
Si tu la mets là, ta sonde va surchauffer avec le collecteur et le tube d'échappement...et au final va cuire et claquer !
Le mieux c'est de mettre un adaptateur (sur le bloc) sur lequel tu visses un flexible pour déporter ta sonde afin de la protéger de la chaleur (excessive pour une sonde de pression d'huile) de l'échappement.
Ensuite il te restera à fixer ta sonde à l'endroit de ton choix, par exemple sur la traverse supérieure, sur la joue d'aile, ou comme je l'ai fait sur la partie supérieure du radiateur !
Merci du conseil !
JL si tu passe par la je veux bien voir les photos de ton instal
 - Has thanked : 438 times
 - Been thanked : 1076 times
bastoon a écrit :Merci du conseil !
La sonde d origine c est un thermo contact mais a température il se déclenche ?
 - Has thanked : 1587 times
 - Been thanked : 1142 times
La température exacte de déclenchement ça doit être troptard°C
