freins - étriers 206 Bosch
CANTO25
Re: FREINS - ETRIERS 206 BOSCH
Message par CANTO25 »
Merci scale j'ai du tomber aussi sur de la daube à la casse pt etre , je vais en acheter un neuf en 20 D origine , c'est un 3 sortie, j'ai un obturateur, que me conseilles tu comme marque ? avec mes étriers de 206 MERCI
CANTO25
étriers 206, disques plaquettes ferrodo premier neuf et durites aviation reste l'assistance a revoir :unsure:
A été remercié : 115 fois
Bendix,Bosch ou ATE seront parfaits :ok:
CANTO25
Mp envoyé JL :ok:
CANTO25
MV changé, etrier 206, MC bosch neuf en 20.6, disques et plaquette neuves , durites aviation et toujours pas de mordant la pédale s'enfonce, truc de malade, purge automatique faite, pas de fuite :wacko:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Y a une couille dans ton potage, c'est obligé, ou alors tu te fais un mythe du "mordant"
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
c'est pas possible ton histoire :(
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
tes freins AR tu les as réglés comment? Tes tambours ne présentent pas d'usure (bavure) excessive? Les leviers de frein à main des freins AR ressemblent à quoi au repos? (sur leurs butées ou déjà en contrainte)
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
+1 frein pour les freins arrière
et je parle d’expérience
CANTO25
E bien non les gars y a pas de mythe sur le mordant, avant c'était avant mais bon, j'ai pas de bavure sur les freins arrieres , les tambours ont moins d un an, il lèche bien en tournant, quand au règlage du frein a main, il bloque au 4 ème crans, c'est un truc de fou, je me demande si çà vient pas de la dépression du moteur ou culasse vu qu'il n'y a pas de pompe a vide mais je ne suis pas assez crac la dessus et je ne vais pas me prendre la tête pendant des mois et vous saouler avec çà, je vais l'emmener chez le mécano, je vous tiendrez informer de la suite des évenements :ok:
La prise de dépression n'a rien à voir avec le mordant.
Toutefois, regarde l'état du tuyau qu'il y a entre la pipe d'admission et le Mastervac, c'est ce tuyau qui fait l'assistance par dépression.
Ce que tu appelles "pompe à vide c'est quoi ? "
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
J'ai des etriers de 206.D aussi sur ma 1ere avec purge et durites neuves ben j'ai pas était convaincu du changement si ça peut te rassurer B)
Le changement avec les 206D c'est la progressivité. Effectivement par rapport à l'origine ça peut paraitre moins vif.
Par contre ô combien mieux dosable, plus endurant, plus facile (foutu système d'origine où changer les plaquettes est une vrai sinécure), sans colonettes etc...
Après pour ton problème CANTO, je ne vois plus qu'une seule solution : Les Pinces BREMBO
Ben moi dés que je touches ma pédale,......çà mord et comme il faut en plus........
Ca tient du miracle alors,.........
Je vais redémonter pour voir si tout est bien normal...... :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
jean a écrit :La prise de dépression n'a rien à voir avec le mordant.
La pompe à vide crée la dépression nécessaire pour l'assistance de freinage. C'est présent que les 205 D par exemple.
Ça pompe du vide ;)
CANTO25
Tuyau neuf mais effectivement je vais peut etre mettre des pinces
