Vds moteur 1294cm3 TU24, GrA ou
F2000-12.
Refait printemps 2012, depuis 8 régionaux et 2
nationaux.
Environ 130 - 135ch, culasse Gr A:
- conduits rectifiés et agrandi
- Arbre à cames grosse levée
- doubles ressorts de soupapes
- poulie réglable
- Bougies NGK
- rabotée environs 1cm
- 4 soupapes d'échappement neuve
- joints de queues de soupape remplacés
bloc moteur:
- chemises déglacées
- segments, coussinets et joints de chemises
remplacés
- Vilebrequin, volant moteur équilibré
- bielles équilibrées et polies
- vis de bielles remplacés
- distrib, pompe à eau et joint de culasse
remplacés
- joint de palier de vilbrequin remplacé
- alternateur 70A neuf (1 course)
- carbu weber 40 avec pipe d'admission agrandi pour
la culasse
- brides alu avec joints d'étanchéité souple
- grosse modine 206 avec filtre R5
Vendu avec allumeur complet, bobine, module et
faisceau d'allumage.
Possibilité en plus de radiateur cuivre 205 gti +
ventilo, durite 205 rallye, pompe à essence elec
Facet + filtre.
Possibilité également sans alternateur, carbus,
pipe et brides alu à 1100€.
Vds moteur 1294cm3 TU24, GrA ou F2000-12.
- rom205
- Habitué
Re: Vds moteur 1294cm3 TU24, GrA ou F2000-12.
Piston avec empreinte de soupapes!
Profondeur des empreintes en MP pour ne pas perturber certaines personnnes............
http://www.romautoconcept.sitew.com
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- rom205
- Habitué
en tout cas tu ne peux pas raboté plus sinon tu attaque les soupapes..... et pour les pistons un peu plus de 3mm.
Le moteur prends 9500tr/min sans problème.
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- rom205
- Habitué
Oui, bloc et chemises ajustées.
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- rom205
- Habitué
Hors côte constructeur peut être mais fonctionne très bien et monte sur le podium du F2000 12!
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- rom205
- Habitué
On va faire simple:
merci de remplacé "environ 1cm" par "rabotage maxi culasse et bloc".
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- rom205
- Habitué
cela convient à tout le monde?!
205 Rallye F2000 12
205 Rallye F2000 12
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Inutile de parler de ce centimetre. Apres questions la reponse est qu'il est rectifié point et de maniere a proposer un grA.
Laissons Paul et Mickey à Marne la Vallee.
