Vds moteur 1294cm3 TU24, GrA ou F2000-12.
-> Classe N1, A5 et F2000/12
Verrouillé
rom205
Message par rom205 »
F2000-12.
Refait printemps 2012, depuis 8 régionaux et 2
nationaux.
Environ 130 - 135ch, culasse Gr A:
- conduits rectifiés et agrandi
- Arbre à cames grosse levée
- doubles ressorts de soupapes
- poulie réglable
- Bougies NGK
- rabotée environs 1cm
- 4 soupapes d'échappement neuve
- joints de queues de soupape remplacés
bloc moteur:
- chemises déglacées
- segments, coussinets et joints de chemises
remplacés
- Vilebrequin, volant moteur équilibré
- bielles équilibrées et polies
- vis de bielles remplacés
- distrib, pompe à eau et joint de culasse
remplacés
- joint de palier de vilbrequin remplacé
- alternateur 70A neuf (1 course)
- carbu weber 40 avec pipe d'admission agrandi pour
la culasse
- brides alu avec joints d'étanchéité souple
- grosse modine 206 avec filtre R5
Vendu avec allumeur complet, bobine, module et
faisceau d'allumage.
Possibilité en plus de radiateur cuivre 205 gti +
ventilo, durite 205 rallye, pompe à essence elec
Facet + filtre.
Possibilité également sans alternateur, carbus,
pipe et brides alu à 1100€.
rom205
Re: Vds moteur 1294cm3 TU24, GrA ou F2000-12.
Piston avec empreinte de soupapes!
Profondeur des empreintes en MP pour ne pas perturber certaines personnnes............ B)
rom205
en tout cas tu ne peux pas raboté plus sinon tu attaque les soupapes..... et pour les pistons un peu plus de 3mm.
Le moteur prends 9500tr/min sans problème.
rom205
Oui, bloc et chemises ajustées.
rom205
Hors côte constructeur peut être mais fonctionne très bien et monte sur le podium du F2000 12!
rom205
On va faire simple:
merci de remplacé "environ 1cm" par "rabotage maxi culasse et bloc".
rom205
cela convient à tout le monde?!
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Inutile de parler de ce centimetre. Apres questions la reponse est qu'il est rectifié point et de maniere a proposer un grA.
Laissons Paul et Mickey à Marne la Vallee.
Verrouillé
