La ralloche de Sam
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
Re: La ralloche de Sam
en même temps c'est pas la mort d'organiser une concentr' sans Rallye ou Ax ^_^ , Aurore à organisé 2 nationales, une avec un 4x4 et l'autre avec une 208, alors le temps vous l'avez largement pour trouver tranquilement le problème "_"
Been thanked : 11 times
un exemple sam qui ne concerne pas la rallye mais mon DAF 8x4
un joint de culasse est détecter
- changement des 2 joints de culasse (6 cylindres 12.9L 24v et 2 culasse)
- je récupère la bette tout va bien pendant 10 jours
- le 11eme jours il pisse le LDR du vase 15 litres par jours
- il répare au garage , les mécanos se tire les cheveux pendant 3 jours
le problème venais d'une petite plaque en fer pas assez séré entre les culasses
Samuel
Message par Samuel »
le problème il faut déjà démonter le 4/2/1 pour pouvoir mettre les vis qui manque sur le carter et c'est une grosse merde à enlever et remettre et j'ai pas le temps
il est pas question que vous descendez de paris pour ça
Has thanked : 625 times
Been thanked : 1273 times
EX-MOA a écrit :Ce qui trou le c.l c'est personne dans la région pour aidé :blink: :blink: :blink: :blink: et l'entraide bordel.... :
je serai bien monté, mais je n'ai pas un WE de libre avant la concentr' :crying:
Been thanked : 545 times
Samuel a écrit :le problème il faut déjà démonter le 4/2/1 pour pouvoir mettre les vis qui manque sur le carter et c'est une grosse merde à enlever et remettre et j'ai pas le temps
c'est que ça le problème?
lolo 44521
Has thanked : 12 times
Been thanked : 7 times
Message par lolo 44521 »
tu vas pas nous dire que la fuite elle viens du carter parce qu'il manque des vis??????????? :ph34r: :wacko:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Samuel
J'espère que si car ça serai encore plus grave
tony205-106
Has thanked : 57 times
Been thanked : 38 times
Message par tony205-106 »
courage sam.
sur un moteur neuf la fuite ne doit pas etre bien compliqué a trouver,
surtout avec toutes les info que les gars ton donné :blush:
meme si c'est vexant voir décourageant ,
le mieux est de ne pas perdre de temps et de si remettre le plus vite possible
j'ai connu sa .......... en pire
sur ma pistarde, j'ai refait tous mon 1600 a neufs avec ami travaillant chez citroen
le moteur a tournée 1/4 d'heure avant que la clavette de la poulie d'arbre cam nous disent adieux
résultat, 2 soupapes de tordu et toutes les pistons martelé :crying:
les pannes a la con sa arrive a tous le monde comme tu peux le voir
aller tiens nous aux jus de l'évolution
Samuel
ça y est après 3h j'ai réussie à remettre les vis manquantes
forcement c’était les seules inaccessibles
capman
Has thanked : 23 times
Been thanked : 139 times
Message par capman »
Has thanked : 2589 times
Been thanked : 1763 times
Allé Sam ! Lache rien, tu as toujours fait preuve de courage et de motivation ! Mets y un coup de collier !
:) c'est super d'avoir trouvé le courage de t'y remettre, mais moi j'aurais redemonté le carter pour refaire l'étancheïté car une fois qu'il y a déjà une fuite, je ne suis pas certain que remettre les vis soit suffisant! :blink: (j'espère me tromper... :unsure: )
Has thanked : 33 times
Been thanked : 117 times
Si ça vient juste de ça, il n'y aura "que" le plan de joint à nettoyer et refaire l'étanchéité du carter d'huile ^_^
tmrallye a écrit :Si ça vient juste de ça, il n'y aura "que" le plan de joint à nettoyer et refaire l'étanchéité du carter d'huile ^_^
c'est ce que je voulais dire :ok:
Je m'en doutais, Jean-Luc ^_^
Herve
Been thanked : 21 times
Message par Herve »
Aller Sam, t'es au bout :ok:
