Ça fera toujours un temps, ensuite je verrai pour un brunissage comme les canons de fusil si possible, mais pour le moment ont fait dans le Low costbenoit33 a écrit :Il paraît que la peinture ne tient pas![]()
Tu verras bien..........ça fait plus joli
- Pierro19
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 210 times
- Pierro19
Ce soir, berceau remonté, ainsi que tous les supports moteur.
Prochaine étape, remontage du moteur pour enfin voir si ça tourne rond et sans fuite......
Ensuite redépose, remontage de toutes les babioles, et re-remontage du moteur
Slt pierro
Pour ton histoire de bouchon de radiateur,il doit y avoir deux montages différents avec la sonde de niveau 1306.24 ou juste le bouchon avec joint 1306.34 le bouchon j'ai en stock en neuf mais pas la sonde
Sinon joli travail a+
- Been thanked : 88 times
T'inquiètes pas,....il a solutionné son souci de sonde et bouchon.
Par contre poser le moteur et de le redéposer par la suite,....t'as pas plutôt un club de fitness près de chez toi?
- gousk
- Has thanked : 129 times
- Been thanked : 117 times
C'est beau Pierrot, immaculé
et maintenant gants blancs, paré pour un touché rectal?
Toi aussi Gousk tu es un adepte?................gousk a écrit :C'est beau Pierrot, immaculéet maintenant gants blancs, paré pour un touché rectal?
- Pierro19
scale33 a écrit :T'inquiètes pas,....il a solutionné son souci de sonde et bouchon.
J'ai expliqué ça à mon frangin ce soir, je veux démarer le moteur sans tout le bazar dans le compartiment moteur, si jamais il m'arrive la même mésaventure que samuel, je ne veux pas pourrir toutes mes pièces que je me suis fait CH... à microbiller, peindre, nettoyer à fond, bref...plus facile de nettoyer un compartiment moteur vide...
Une fois que j'aurai constaté que tout va bien, je dépose et je remonte toutes les pièces périphériques.
Pour le fitness, j'ai le palan juste au dessus de la voiture, donc c'est l'affaire de 10 minutes en faisant gaffe pour le mettre et pareil pour le retirer (Je ne monte pas les cardans, et je ne mets pas le moteur en eau).
J'apporterai une paire de gants blancs à la Forrézienne pour ceux qui veulent essayer
- Pierro19
david71 a écrit :Slt pierro
Merci, mais comme dit Scale, j'ai récupéré une sonde dimanche
Tu vas donc faire tourner ta boite sans huile?Pierro19 a écrit :scale33 a écrit :T'inquiètes pas,....il a solutionné son souci de sonde et bouchon.
J'apporterai une paire de gants blancs à la Forrézienne pour ceux qui veulent essayer![]()
Mais tu es fou!!!!
Tu n'as jamais descendu de BV toi!!!
- Pierro19
Si je débraye la boite, elle ne tournera pas (si??)
Sinon j'ai une boite d'avance au pire, je retire la pignonnerie de celle là et je la monte (ça devient compliqué cette histoire)
Tu crois que ça risque vraiment?
C'est pas Parce que tu as une boite d'avance que tu dois casser cela
initials BB
- Pierro19
Non c'est pas ce que je voulais dire, si jamais je ne peux pas debrayer la boîte actuelle, je recuperer la cloche de celle que j'ai d'avance (la boîte ne me sert qu'à fixer le démarreur), et je la monte nue, le temps de faire mon essai.
- Pierro19
Depuis la dernière fois, les amortisseurs ont retrouvé leurs embouts plastique sur les ressorts et la cosse tout en haut que j'avais oublié, un triangle est remonté, un moyeu aussi.
La Forrézienne approchant, je m'y mets entre midi et 2 :
Ce midi, sablage du 4/2/1 et du devil cône, et là surprise :
Donc en fin de journée, mon chaudronnier en chef m'a réparé ça au dépot :
C'est sur ça ne vaut pas le travail d'orfèvre d'un François le Français, mais ça tiendra....
Ce soir,fin du décapage et peinture HT du 4/2/1 et du cône (si j'ai assez de peinture), remontage des joints spi neufs sur la boite, et découpe des joints pour la pipe d'admission....
Sinon, j'ai décidé de tout remonter en une fois, d'une c'est plus simple, et de deux j'ai envie de croire que je n'ai rien foiré
- gousk
Super Pierrot, elle va bien ronronner sur les routes du Forez
- rallye 82
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 22 times
+1
ça va rouler nikel pierro
bravo
il doit te tarder de la faire craquer quand meme
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
Parfait tout çà,.....on ne pourra même pas le suivre le Limougeot,....tu nous attendras,......dis ?
