Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
benoit33 a écrit :Il paraît que la peinture ne tient pas :(
Tu verras bien..........ça fait plus joli
Ça fera toujours un temps, ensuite je verrai pour un brunissage comme les canons de fusil si possible, mais pour le moment ont fait dans le Low cost
Ce soir, berceau remonté, ainsi que tous les supports moteur.
Prochaine étape, remontage du moteur pour enfin voir si ça tourne rond et sans fuite...... :blush:
Ensuite redépose, remontage de toutes les babioles, et re-remontage du moteur
david71
Message par david71 »
Slt pierro
Pour ton histoire de bouchon de radiateur,il doit y avoir deux montages différents avec la sonde de niveau 1306.24 ou juste le bouchon avec joint 1306.34 le bouchon j'ai en stock en neuf mais pas la sonde
Sinon joli travail a+
T'inquiètes pas,....il a solutionné son souci de sonde et bouchon.
Par contre poser le moteur et de le redéposer par la suite,....t'as pas plutôt un club de fitness près de chez toi?
:lol: :lol: :lol: :lol:
gousk
Has thanked : 98 times
Been thanked : 85 times
Message par gousk »
C'est beau Pierrot, immaculé :wub: et maintenant gants blancs, paré pour un touché rectal? :lol: :lol:
gousk a écrit :C'est beau Pierrot, immaculé :wub: et maintenant gants blancs, paré pour un touché rectal? :lol: :lol:
Toi aussi Gousk tu es un adepte?................ :lol: :lol: :lol:
scale33 a écrit :T'inquiètes pas,....il a solutionné son souci de sonde et bouchon.
J'ai expliqué ça à mon frangin ce soir, je veux démarer le moteur sans tout le bazar dans le compartiment moteur, si jamais il m'arrive la même mésaventure que samuel, je ne veux pas pourrir toutes mes pièces que je me suis fait CH... à microbiller, peindre, nettoyer à fond, bref...plus facile de nettoyer un compartiment moteur vide...
Une fois que j'aurai constaté que tout va bien, je dépose et je remonte toutes les pièces périphériques.
Pour le fitness, j'ai le palan juste au dessus de la voiture, donc c'est l'affaire de 10 minutes en faisant gaffe pour le mettre et pareil pour le retirer (Je ne monte pas les cardans, et je ne mets pas le moteur en eau).
J'apporterai une paire de gants blancs à la Forrézienne pour ceux qui veulent essayer :ok: :lol: :lol:
david71 a écrit :Slt pierro
Merci, mais comme dit Scale, j'ai récupéré une sonde dimanche :ok:
Tu vas donc faire tourner ta boite sans huile?
Mais tu es fou!!!!
Tu n'as jamais descendu de BV toi!!! :o
:day: :day: :day: :day: :day: :day: :day: :day: :day:
Si je débraye la boite, elle ne tournera pas (si??)
Sinon j'ai une boite d'avance au pire, je retire la pignonnerie de celle là et je la monte (ça devient compliqué cette histoire)
Tu crois que ça risque vraiment?
benoit33
Message par benoit33 »
C'est pas Parce que tu as une boite d'avance que tu dois casser cela :ok:
initials BB
Non c'est pas ce que je voulais dire, si jamais je ne peux pas debrayer la boîte actuelle, je recuperer la cloche de celle que j'ai d'avance (la boîte ne me sert qu'à fixer le démarreur), et je la monte nue, le temps de faire mon essai.
Depuis la dernière fois, les amortisseurs ont retrouvé leurs embouts plastique sur les ressorts et la cosse tout en haut que j'avais oublié, un triangle est remonté, un moyeu aussi.
La Forrézienne approchant, je m'y mets entre midi et 2 :
Ce midi, sablage du 4/2/1 et du devil cône, et là surprise :
Donc en fin de journée, mon chaudronnier en chef m'a réparé ça au dépot :
C'est sur ça ne vaut pas le travail d'orfèvre d'un François le Français, mais ça tiendra....
Ce soir,fin du décapage et peinture HT du 4/2/1 et du cône (si j'ai assez de peinture), remontage des joints spi neufs sur la boite, et découpe des joints pour la pipe d'admission....
Sinon, j'ai décidé de tout remonter en une fois, d'une c'est plus simple, et de deux j'ai envie de croire que je n'ai rien foiré :ph34r:
gousk
Message par gousk »
Super Pierrot, elle va bien ronronner sur les routes du Forez :ok:
rallye 82
Has thanked : 25 times
Been thanked : 14 times
Message par rallye 82 »
+1 :ok:
ça va rouler nikel pierro B) bravo :ok:
il doit te tarder de la faire craquer quand meme :rolleyes:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 475000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
Parfait tout çà,.....on ne pourra même pas le suivre le Limougeot,....tu nous attendras,......dis ?
