Petite précision.
Les fils ne sont pas touche touche mais superposés de environ 5mm.
						réparation fils électriques faisceau (soudure)
- tonio59
 - Has thanked : 252 times
 - Been thanked : 168 times
Re: réparation fils électriques faisceau (soudure)
problème résolu
je suis allé acheté une bobine d'étain, avec 60% d'étain et plomb: test concluant!
la différence avec celui que j'avais, c'est que c'est un étain de type "brasure" avec 3% de cuivre, sans plomb, pour souder des tuyaux de cuivre de canalisation d'eau potable (car sans plomb), et pas du tout indiqué pour souder 2 fils électriques entre eux...
fallait le savoir
merci à tout ceux qui m'ont aidé
fallait le savoir
- tmrallye
 - Has thanked : 19 times
 - Been thanked : 68 times
Bien vu tonio !
J'ai pas vu ton post avant, sinon je t'aurais dit de suite que ton "étain" à souder ne comportait pas les bonnes proportions de cuivre et plomb
 ...car j'avais eu le problème il y a quelques temps
C'est résolu alors tant mieux
Fais-nous du beau boulot, comme tu en as l'habitude, grand
 - Been thanked : 63 times
Alors,.........bons branchements Tonio.....
- Le fil rouge,.....sur le bouton Blanc.
- Le fil vert,......sur le bouton bleu.............
http://www.youtube.com/watch?v=Vp8q1nB9KtU
Si on connaissait le con qu'à fait sauter le quartier
