réparation fils électriques faisceau (soudure)
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Bonjour à tous,
Je doit faire quelques réparations du faisceau sur ma N°2.
Pour cela, je souhaite utiliser la méthode soudure + gaine rétractable.
Jusque là, ça va. :D
Sauf que j'ai essayé de faire la soudure à l'étain, plusieurs fois, je passe les détails, et rien à faire, ça ne tiens pas sur le cuivre des fils élec... Je tire à peine dessus, ça se barre et le reste d'étain sur le fils s'enlève avec l'ongle...
J'ai même regardé des topics sur youtube, et les mecs ça tiens :ph34r:
Seule hypothèse: l'étain que j'utilise n'est pas le bon...?
Voilà celui que j'utilise:
Avis aux spécialistes... :wacko:
Merci d'avance :ok:
Been thanked : 390 times
Re: réparation fils électriques faisceau (soudure)
j'ai refait quelques soudures, j'ai pas eu de soucis.
j'utilise un fer assez puissant (tout dépend ce que je veut souder) et de l'étain que j'ai eu en magasin d'electronique.
Si tu veux je viens te les faire :ok:
et quel est le type d'étain que tu utilises?
il y a des "bobine étain/cuivre 3%" et des "brasure étain/cuivre 3%", doit y avoir une différence... :wacko:
Donnes moi ton adresse en MP Tonio et je t'envoies ce qui faut pour travailler correctement.
Etain avec 3% d'argent.......... :ok:
Modifié en dernier par scale33 le 18 nov. 2014, 21:07, modifié 1 fois.
Piranas
Message par Piranas »
Un fils en cuivre qui a chauffé et réchauffé ne se soudera jamais. !
Soit tu as le domino. Ou alors tu coupes plus loin pour trouvrer du cuivre sain.
Avant tout. Il te faut etamer les deux fils séparément.
Puis tu deposes un peu d'étain sur la pointe du fer.
Ensuite tu les soudes entre eux.
Pour du bon travail, il te faut toujours avoir une pointe propre.
Tu l'essuies avec une éponge humide pendant l'utilisation.
Piranas a écrit :Un fils en cuivre qui a chauffé et réchauffé ne se soudera jamais. !
oui ça j'ai fait...
Piranas a écrit :Avant tout. Il te faut etamer les deux fils séparément.
ça aussi...
Piranas a écrit :Pour du bon travail, il te faut toujours avoir une pointe propre.
ça non... :unsure:
je testerai demain avec 2 fils lambda dans les conditions que tu m'indiques...
merci en tout cas :ok:
Damien t'a bien conseillé........ :ok:
Tu as un MP Tonio. ;)
Has thanked : 511 times
Been thanked : 718 times
J'ai eu ce genre de soucis avec des vieux fils de loco JOUEF (train miniature) du coup desole mais j'ai pas de solution, ca ressemblait a la remarque de Piranas.
Jul964rs92 a écrit :J'ai eu ce genre de soucis avec des vieux fils de loco JOUEF (train miniature) du coup desole mais j'ai pas de solution, ca ressemblait a la remarque de Piranas.
Ou alors il faut passer les fils à l'acide pour les nettoyer. ;)
Mais faut savoir faire vite et comment faire......... :ok:
Piranas
Suivant ta section de fils. Il te faudra probablement recharger la soudure.
Une fois la soudure faite. Il te faut l'inspecter afin de détecter un éventuel "trou" qu'il faudra également recharger.
Si l'étain fait un petit " jus" de couleur 'or', c'est qu'il a trop chauffé.
La soudure tiendra, mais il ne faut plus insister.
Sinon,il y a l'épissure simple avec gaine thermo,.....mais la soudure est nettement plus sécurisante. :ok:
bon je viens d'essayer avec tes conseils Piranas: fils neufs, étamés, panne propre, éponge humide, la totale.
rien à faire ça tiens pas... <_<
on verra ça, demain y fera jour... :rolleyes:
MP répondu Scale, merci :ok:
Ils sont verts tes fils?
Ou alors c'est de la soudure alu que tu as........... :lol: :lol: :lol:
Piranas
Avant de tirer sur les fils, tu attends bien que l'étain refroidisse ? Env 2-3 sec.
c'est quel partie que tu soudes ?
oui oui je laisse refroidir :)
c'est un fil assez gros pour l'alimentation de la pompe de lave glace
j'utilise aussi un décapant "cuivre" que je laisse fondre sur le fil
puis j'étame chaque fil puis je fait fondre la soudure
voici ce que j'utilise:
j'ai fait mon faisceau l'hiver dernier et l'ensemble de mes appareils radio ici y compris le cablages des 4 moteurs extérieur de mon antenne avec cet étain
