je vous presente ma racing
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Re: je vous presente ma racing
le serrage d'une culasse avec vis neuves en faisant la manip recommandée préserrage au couple de 2daNm + 2x 120° ça donne entre 8 et 9 daNm de couple.
J'ai testé... Donc ça n'a rien d'énorme comme serrage (c'est pas de la vis de cardan à 26 daNm)
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Pierro19 a écrit :
scale33 a écrit :
Pierro19 a écrit :Pour le resserrage de la culasse, à quoi vois tu qu'il manque 120 degré?
Tu reprends les valeurs effectives de serrage de la RTA et tu compares en refaisant les mêmes opérations sur ta culasse.
Serrage initial + serrage angulaire.
Si tu n'arrives pas au même résultat,...c'est qu'il y a eu une erreur quelque part Pierrot :ok:
Vérifier un couple, avec une clé dynamo je veux bien, tu règle au couple prescrit et tu vois si ça déclenche en serrant, ou s'il faut resserrer pour que ça déclenche...et je ne suis pas sur de la fiabilité de la méthode (Et si c'est trop serré ben...).
Mais avec un serrage qui justement mélange un serrage au couple, plus un angulaire par la suite, tu ne peux plus vérifier le couple, puisque le serrage angulaire l'a augmenté.
D'ou ma question, comment on fait????
Je ne vois qu'une solution, repérer la position de la vis, désserrer complètement et repartir de zéro les serrages (couple + angulaire). Ensuite comparer la position de la vis obtenue avec celle de départ. Mais cette méthode n'est à mon avis pas bonne non plus, car la vis à du être déformée lors du premier serrage, dans le meilleur des cas la lecture de la position finale est faussée, dans le pire des cas la vis pète dans le bloc (Qui dit que le précédant proprio n'avait pas réutilisé les vis lors d'un déculassage, elles en seraient alors à leur 3e (minimum) serrage couple+angle :blush: )
Bref, je suis curieux de connaître la méthode de notre Gourou, qui doit surement avoir l'astuce qui va bien, et que nous pauvres mécanos du dimanche n'avons pas :lol:
Bôbô tête .... :mellow: :lol:
Has thanked : 31 times
Been thanked : 105 times
Olivier a de toute façon pensé la chose avant d'agir, je connais l'oiseau ! :lol:
Il nous l'expliquera....quand il aura décidé, c'est à dire quand il nous aura laissé mijoté le temps nécéssaire, comme il sait si bien le faire :lol: :lol: :lol:
Vous ne le connaissez pas encore le gourou ? :lol: :lol: :lol:
gousk
Has thanked : 129 times
Been thanked : 117 times
Message par gousk »
Des projets bien conçus en effet, mais les idées lui viennent simplement en tombant d'une chaise en plastique pétée, un peu comme le Doc E.Brown a inventé le convecteur temporel en se cognant la tête contre le réservoir des wc :lol: :lol: :lol:
Been thanked : 7 times
gousk a écrit :Des projets bien conçus en effet, mais les idées lui viennent simplement en tombant d'une chaise en plastique pétée, un peu comme le Doc E.Brown a inventé le convecteur temporel en se cognant la tête contre le réservoir des wc :lol: :lol: :lol:
et c'est pas des idée de merde :ok:
Has thanked : 76 times
Been thanked : 95 times
Salut les cocos
donc, je vous ai laissé assez mijoté maintenant :p :p :p
donc moi, je me suis dit' un joint quel qu'il soit, à force, se tasse..... les vis s'allongent un temps soit peu......donc si c'est le cas, perte de compression fuites ou micro fuites etc etc....
donc, je me suis dit, essayons de voir si la culasse doit être resserrée ou pas
j'ai donc repérées toutes les vis avec un coup de pointeau, ainsi que sur la rampe de culbuteurs ensuite desserrage d'une vis, et resserrage comme indiqué dans la RTA et à la fin, on c'est aperçu qu'il manquait en fait, dans les 120° sur chaque vis
ce qui en déduit que j'ai resserrer un peu plus ma culasse et probablement ré établi les compressions internes ^_^ ^_^ ^_^
et je ne suis pas tombé d'une putain de chaise en plastic de merde pour pondre çà...... :lol: :lol: :lol: :lol:
voila sinon, ce week end, je l'ai commencé à mettre au gout du gourou......enfin, les photos parleront d'elle même... un de ces quatre
le gourou et sa bête vous embrasse :huh: :huh:
salut à tous
bon, quelques news de la "bête"..
vu qu'elle faisait un vacarme du feu de dieu, sur la route, je lui est acheté une belle ligne grN B) B) et faut dire que c'est nettement mieux surtout en passant devant les gendarmes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sinon, les housses des sièges sont partie chez le sellier pour réfection, et en attendant, je lui est administré un gros gros lustrage B) B) B)
elle est sublime mais y à encore du boulot
B)
AVOUEZ QUE.........
AVOUEZ QUE.........
CLAUDE40
Has thanked : 290 times
Been thanked : 193 times
Message par CLAUDE40 »
B) Tu as raison, ça brille !!!!!!!
Adishatz a tots
Claude
belle bête <oo> :ok:
C'est du beau boulot, Elle brille bien :ok:
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 35 times
Message par SEBI59 »
Elle est vraiment sympa cette rallye,
j'aime bien la déco <oo>
tu as bien bossé Olivier :ok: .
merci les copaings
sinon, je pense lui refaire l'avant et l'ar enfin repeindre parechocs et jupes av plus bavolets
cette aprem, montage d'un câble d'embrayage court... c'est nettement mieux que ceux d'origine qui font tout le tour de la bagnole et qui débrayent qu'une demi heure après avoir débrayé sur la pédale d'embrayage
du coup j'aurai un boite séquentielle pas chère :p :p :p
rallye 62
Has thanked : 285 times
Been thanked : 67 times
Message par rallye 62 »
Elle claque cette ralloche <oo> :ok:
Guillome
Message par Guillome »
belle acquisition et encore un beau projet à suivre B)
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
SEBI59 a écrit :Elle est vraiment sympa cette rallye,
j'aime bien la déco <oo> .
+1 :mrgreen:
