Il reste encore certaine choses à fignoler, car pour l'instant il démarre mais ne tient pas le ralenti
Ma 205 Rallye F2000
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Dimanche dernier, ca y est le moteur de la F2000 a enfin poussé ses premier crie, ca fait du bien
- AUR80
- Been thanked : 66 times
c'est la mise au point, nous ça a duré un moment
Mais ca fait plaisir, le plus grand plaisir c'est les premiers tours de roue
- Been thanked : 63 times
Ca prend bien forme,........c'est parfait
- teamjegc
Ca y est, elle démarre et tient le ralenti
, voici la premier vidéo en exclu
View My Video
Il reste toujours quelques bricoles à faire, pour que tout soit propre.
View My Video
- Has thanked : 480 times
- Been thanked : 1114 times
Allez courage , le plus gros est fait
- teamjegc
Bonne affaire du jour
2 jantes Compomotive en 7x15 ET20 pour seulement 70€ la jante
Autrement, en ce moment je n'ai pas trop le temps
car j'ai une autre priorité, j'ai peut-être trouvé une maison (Avec le garage qui va bien
), donc...
Mais j'ai quand même un peu avancé sur la F2000
Suite aux premier démarrages
, nous nous sommes aperçu que le collecteur chauffait beaucoup
, donc afin d'éviter que l'alternateur ne chauffe pas de trop et les éléments autour du collecteur aussi; j'ai momifier le collecteur et appliquer de la peinture H.T. noir sur la bande. Je sais qu'il y a un danger avec ce type de bande
, car en cas de fuite d'huile cela peut prendre feu mais c'est la seul solution que j'ai trouvé la plus simple et la plus économique
Et une photo du compartiment :
Modifié en dernier par teamjegc le 01 sept. 2015, 10:33, modifié 2 fois.
ze_king
petite question, je vois que tu as remplacé toute les petite durite d'origine par des version silicone bleu tuning de la mort qui tue.
vu que certaine des mienne sont un peu "bricolé" j'aurais bien fait pareil mais je sais pas quel diametre prendre, et j'ai pas l'auto sous la main actuellement... si jamais tu te souviens ce que t'as pris du coup ça m'interesse ? :P
- teamjegc
En faite, les durites bleu sont juste pour la boite de dégazage qui est sur le longeron côté gauche. Toutes les durites d'eau sont d'origine, apare une de chauffage que j'ai modifié.ze_king a écrit :petite question, je vois que tu as remplacé toute les petite durite d'origine par des version silicone bleu tuning de la mort qui tue.
Il parle du diamètre de la petite durite sur le collecteur d'admission je crois.
- teamjegc
Pour les petites durites de dépression du collecteur d'adm., j'ai pris çaze_king a écrit :petite question, je vois que tu as remplacé toute les petite durite d'origine par des version silicone bleu tuning de la mort qui tue.
http://www.auriolracing.fr/durites-sili ... -4-mm.html
