Bas moteur 1l6+culasse de rallye?
- A remercié : 2583 fois
- A été remercié : 1756 fois
Re: Bas moteur 1l6+culasse de rallye?
Les 106 1600 ont bien des boites de 106
- tony205-106
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 38 fois
J ais ce montage sur ma 106 de piste , et sa marche très fort avec le 13x59Louflo a écrit :pour donner une idée, cela reste très proche d'une 309 gti16, et cela reste derrière avec le bon couple soit un 13X59
Sa reste derrière une 309 16s à l accélération , les 160 chvx du 16s font la différence (mon frère roule en 309 16s sur circuit et le 2emes en 205 16s) , mais tu passes devant les gti
Pa contre ce montage dans une 106 , tu passes devant les 205 ou 309 en tenue de route , c est bleufant comments sa tient la pavé une saucisse
Je te laisse deux vidéo que j ai fait sur le circuit loheac , sa te donneras une idée
wg4wnyHuaT4
La 2emes je me tape une petite bourre avec un 1900 , l histoire de te donner une idée ....
IQ8su1fv2bw
Par contre regarde pas trop les trajectoires , je passe plus de temps à m amuser , je ne recherches pas trop le chrono
Hésite pas si tu as des questions
Effectivement il l'a l'air de marcher le moteur.Mais pas compris un truc les boité de 106 sont les mêmes que 205 gti16?c'est bien ça donc même cardans?tony205-106 a écrit :J ais ce montage sur ma 106 de piste , et sa marche très fort avec le 13x59Louflo a écrit :pour donner une idée, cela reste très proche d'une 309 gti16, et cela reste derrière avec le bon couple soit un 13X59
Sa reste derrière une 309 16s à l accélération , les 160 chvx du 16s font la différence (mon frère roule en 309 16s sur circuit et le 2emes en 205 16s) , mais tu passes devant les gti![]()
Je te laisse deux vidéo que j ai fait sur le circuit loheac , sa te donneras une idée![]()
wg4wnyHuaT4
IQ8su1fv2bw
- tony205-106
Non le 1600 est un TU donc boite MA comme les ralloches
Le 309 16s est un XU comme les gti , donc boite BE
tu peux conserver ta b.v. De 205 rallye
ou monter une de 106 rallye ph.1 avec le 13x59 qui tire plus court
Et tu conserves tes transmissions d origine , sauf si tu montes des triangles de 309 gti16
Ou la tu passes en cardan de 309 TU
Ok donc l'idéal c'est bloc 1l6 avec boîte de 106 avec le 13*59 .Cest ce que je vais fairetony205-106 a écrit :Non le 1600 est un TU donc boite MA comme les ralloches
- A remercié : 624 fois
- A été remercié : 1241 fois
- Foksaronfle
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 70 fois
le 1600 n'a existé qu'en fonte?
ça doit pas être terrible pour le poids sur le train avant de la 205?
Dans quelle type d'auto peut on trouver ces 1600? ça peut donner des idées...
Oui, uniquement en fonte.
On le trouve aussi sur les Saxo en 90 et 100CV, et sur les 306 (90CV) ainsi que sur les 106 Rallye ph2 (103 CV) et XSI (105CV)
- tony205-106
Je suis quasiment sûr (sauf erreur) qu il reste plus léger que les XUFoksaronfle a écrit :le 1600 n'a existé qu'en fonte?ça doit pas être terrible pour le poids sur le train avant de la 205?
Quand je vois le poids du mi16 dans les 309 (voir dans certaine 205)
avec un train avant quasi identique , j en connais même qui ont des 205 monter en v6 en pistarde
Alors je te rassure , le point du 1600 c est de la rigolade , il encaisse très bien
On le trouve aussi dans certaine 206 , et l intérêt qu il peut y avoir comparé aux 1300
C est que tu te retrouve avec un couple de tracteur
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 22 fois
J ai en effet sur la mienne une patte d adaptation pas très propre pour le montagejean-luc13 a écrit :attention, si tu as une BV de 205 Rallye "ancienne génération" , la cloche d'embrayage ne passe pas sur le bloc fonte du 1600 !!
Salut oui le poid c'est le problème j'en avais discuté avec jean Luc .J'en ai trop marre de me faire pine en ligne droite.Partout après je suis plutôt bien donc je me dis qu'il faut des chevaux pas le choix.En plus je ne trouve pas ce qui ce passe avec mon ancien moteur(elle chauffe et monte en pression malgres culasse éprouve,compression ok,je pense à un joint de chemise mais je ne suis vraiment pas sur du coup en fait ça me saoul un peu je comprend plus).Foksaronfle a écrit :le 1600 n'a existé qu'en fonte?ça doit pas être terrible pour le poids sur le train avant de la 205?
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Et qu'as-tu comme boîte de vitesse ?
Couple court ou origine ?
Monter un 13x59 ou un 13x64 transfigure l'auto.
Sur nos autos, pour gagner en rallye 1 seconde / kilomètre, il faut 20 à 25 cv de plus sous le capot.
Une bv adaptée produit plus de résultat.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- A remercié : 1399 fois
- A été remercié : 247 fois
sa marche tres bien un 1600 et culasse de rallye demander a lolo44521 il a u sa dans sa rallye quand il la u
j'ai une boîte de 106 donc 13*59 mais comme dit j'en Jean Luc ça risque de pas ce monter.Sinon je laisse celle qui a déçu 1l6 ça donc être 13*59 aussi?ying-yang a écrit :Et qu'as-tu comme boîte de vitesse ?
Les couples de 1600 injection sont normalement plus long que les couples de 1300 rallye (106)
Ca doit se monter si le bloc est un TU et la boite une MA, pas de raison.
- A été remercié : 18 fois
Pourquoi ça ne se monte pas?jean-luc13 a écrit :attention, si tu as une BV de 205 Rallye "ancienne génération" , la cloche d'embrayage ne passe pas sur le bloc fonte du 1600 !!
Quel est la différence entre une bv rallye phase 1 et phase 2?
