Has thanked : 1135 times
Been thanked : 201 times
super bob elle pète cette ralloche :lol: :ok:
Has thanked : 344 times
Been thanked : 280 times
........Y a bon Bob..........
Has thanked : 791 times
Been thanked : 408 times
Aujourd'hui, j'ai rempli mon circuit de refroidissement :ok: J'ai fait tourner la rallye un moment :ok: J'ai ensuite voulu passer aux réglages ..... L'auto est dans les tours (2000trs) elle à l'air de ne pas trop mal tourner :unsure: J'arrive a la maintenir à 900trs mais une fois au ralenti, je trouve qu'elle fait un drole de bruit ..... je sais que j'ai une petite fuite d'echappement mais le bruit est bizarre :o
Bon, je branche mon Carbtune.... J'arrive à faire une synchro mais j'ai pas mal galéré comme s'il y avait quelque chose de pas normal :unsure:
Plus ça va, plus je trouve le bruit bizarre :o
Je debranche un cylindre, rien ne se passe :o puis un second..... rien non plus :o Merde :angry:
Surement un problème de carbus... Pourtant, tout a été révisé, tout est propre, pompes de reprise réglée, niveau de cuve également !
Sais pas pourquoi, j'ai voulu enlever la boite à air pour voir dans les carbus avec un miroir :unsure: J'actionne l'accélérateur et là, mon weber n°10 envoi de belles giclées tout droite derrière les papillons mais le n°11 ne gicle pas, il pisse tout droit mais ne fait pas de jet :o Je me demande même si l'essence ne coule pas entre le logement du gicleur et le gicleur :unsure:
Bref, ça + certainement un autre problème de carburation m'ont poussé à redéposer ma rampe :(
Ce soir, les carbus sont sur l'établi..... On verra ça demain B)
stefdu76
Has thanked : 6 times
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
bonsoir bob merde j espere que vas vite remedier a ton soucis
amicalement
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 2043 times
Been thanked : 1401 times
Pompe de reprise qui ne fonctionne pas sur 11 ?
Si en débranchant la bougie le regime moteur ne tombe pas c'est que la richesse n'est pas bonne sur le cylindre en question.
jean a écrit :Pompe de reprise qui ne fonctionne pas sur 11 ?
C'est tout a fait ça :( J'ai déposé la rampe de carbus pour bien vérifier le 11 B) Je m'occupe de ça dès que je peux et je referais des essais B)
Regarde si le téton antiretour n'est pas à l'envers dans la pompe.
Ratrak
Has thanked : 21 times
Been thanked : 41 times
Message par Ratrak »
Faire ronronner ta rallye et lui donner des tours à la page 69 de ton post. ...C'est insidieux non?! ;)
Et l'autre qui parle de tétons. ...sans déc :D
Punk is not dead....!
rud
Has thanked : 134 times
Been thanked : 412 times
Message par rud »
J'ai le même souci !!
Bob, je dis peut être une connerie,............. mais as-tu vérifié, tes gicleurs de pompe de reprise, même passés aux ultrasons, j'en avais un de bouché, l'air comprimé, ne me l'a pas débouché, il m'a fallu faire avec un brin de brosse métallique.......
J'ai testé tous mes gicleurs directement à la bouche avant remontage :ok: Mais je ne suis pas à l'abri d'avoir laissé une petite saleté lors du stockage des pièces et qu'un gicleur soit bouché :unsure: On verra ça... Pour l'instant, ça ne m'inquiète pas vraiment B)
Je ne me suis pas occupé de la rallye mais aujourd'hui, j'ai reçu mon petit récupérateur d'huile :ok:
Pas facile d'en trouver un petit modèle, en noir et qui ne fasse pas trop tuning :o
Mais je suis satisfait de mon achat :)
Has thanked : 47 times
Been thanked : 211 times
Ah ouais, propre!
Tu vas le positionner ou?
Pierro19 a écrit :Ah ouais, propre!
+1 :ok:
tu la trouver ou ?
Comme ma batterie est passée dans l'habitacle, le récupérateur d'huile trouvera sa place au niveau du support de batterie juste au dessus de ma boite de vitesse :)
Sinon, j'ai pas mal cherché.... Et j'ai trouvé ce modèle sur eBay B)
Been thanked : 148 times
Pour les gicleurs j'avais le même soucis et en fait le joint du bouchon du gicleurs de reprise était trop épais et du coup le carburant passait autour du gicleur et non dedans.
